Audi 80 мотор 3A или AAD глохнет, не тянет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jorik100, 7 дек 2013.
  1. jorik100
    jorik100 Новичок
    31 мар 2013
    94
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Вобщем ситуевина следующая: у моей знакомой машинка 89 г.в с таким вот мотором. В техпаспорте написано: объем 1964см3 и 83киловатта. Смотрел в википедии- под это описание подходит всего два мотора: 3A и AAD. Какой из них там установлен и чем они отличаются я не смог найти в интернете. :shock:
    А теперь, собственно, симптомы: едет машинка очень плохо- тяги нет. На ходу, при сбрасывании педали газа машина начинает дергаться и глохнет, толком не реагируя на педаль газа. После того как заглохнет может н завестись (а может и завестись). Но если сразу н завелась, то минут так через 5-10 заводится таки.
    Мастера в сервисах разводят руками и вобще при виде механического "инжектора" отказываются с ней ковыряться. Вот знакомая моя и просит меня разобраться в чем дело. В распределитель я, конечно, не полезу но если дело окажется таки в нем то поставлю карбюратор. Но будет обидно производить все эти экзекуции, если проблема окажется в чем-то банальном.
    Может есть у кого какие соображения или может кто сталкивался с подобной проблемой. Подскажите чего пошевелить, почистить, на что обратить внимание.
    Заранее спасибо за внимние. С нетерпением жду ответов!!!
    :confused::help:
  2. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    Похоже на бензонасос, но не факт. Надо закоротить реле бензонасоса, чтоб молотил постоянно. Достать форсунки, поместить каждый в стаканчик и смотреть производительность, поднимая заслонку расходомера. Купи книжку, там все написано. Может воздух еще, где подсасывает, искра еще на свечах может хреновая....
