Гул сзади справа - стоят барабаны
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем TTaTpuoT, 2 дек 2013.
  1. TTaTpuoT
    TTaTpuoT Участник форума
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    Привет всем! Проблема такая - с правой стороны при повороте вправо начинало гудеть сзади в районе колеса,при повороте в лево пропадало, решил что подшипник,заказал новый,поменял,гул начался постоянный хоть куда поворачивай,при увеличении скорости нарастает, снимал барабан сегодня, всё осмотрел,смазал всё лучше,гайку уже и ослаблял и наоборот зажимал сильнее,не пропадает гул и всё,сильный гул!!!Что это за ерунда?! Подшипник заказывал как в теме про запчасти написано SNR, вот этот - R15413 Комплект подшипника ступ.зад.
    Иногда очень редко гул пропадает - один раз прокатился спецом сначала 120 - потом до 160км\ч и гул пропал,на следующий день опять начался.
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Что значит подшипник? Их там 2 и сенять их надо с обоймами, перепрессовывая их в барабане. Ты так делал?
    Отправлено с моего Philips W536 через Tapatalk
  3. TTaTpuoT
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    естественно оба я не подумал что кто-то может их по одному решить менять ... да так и сделал как ты сказал!
  4. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    У меня был сильный гул,в поворатах менялся,я заменил на обоих сторонах и все гуд,стоял гребаный Оптимал
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Вообще-то, если при правом повороте гул усиливается, а при левом стихает - лезть нужно в ЛЕВЫЙ подшипник.
    Ибо при правом повороте левый подш нагружается моментом инерции веса машины и воет, а при левом повороте он разгружается - и из-за этого стихает.
    Когда что-то воет сзади - вообще сразу определить сложно, с какой именно стороны оно воет. Чуть нагнул голову в сторону - кажется слева, а нагнул в другую - и оно уже вроде и справа... :)
  6. TTaTpuoT
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    куда не нагни справа и сильно уже и человека назад садил,справа говорит ... тем более когда стоял старый подшипник гудел при повороте вправо а новый постоянно,но новый затянул немного сильнее так как старый закручен слабо был - люфтило колесо,крутится свободно - перетянуть не мог,странно это всё ...попробую на днях старый опять поставить послушать ... уже просто мыслей ноль ...а слева стоит NK - дешёвый но уже больше пол года катаюсь,норм всё,хотя за пол года и пробег не от 10 до 20т.
  7. TTaTpuoT
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    если старый поставлю и гул будет меньше тогда не знаю что думать,новый вроде и фирма приличная и на самом подшипнике номера пробиты и выглядит цивильно - не дёшево,по сравнению со старым или тем же новым NK
  8. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Это как бы вопрос вкуса,но лично я считаю,что касается подшипников то брать надо либо оригинал,либо тех производителей,что ими серьезно занимаются и хорошо себя зарекомендовали:FAG,KOYO,SKF
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    в принципе, эта фраза и к SNR относится.
    я бы на твоём месте поменял подшипники на другой стороне.
    и ещё вопрос - там, где менял, цапфа не погрызена? Может, это внутренняя обойма подшипника на оси вращается? Но тогда следы очень заметные должны быть.
  10. TTaTpuoT
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    тоже об этом сначала подумал,но там всё отлично,зеркало и нет выемки,когда снимал подшипник еле снял его,и на месте где он был и на самом подшипнике след тёмный немного был температурный,как от перегрева,не понимаю почему ... но состояние цапфы там отличное ...
  11. TTaTpuoT
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    #11 TTaTpuoT, 5 дек 2013
    Очень интересно,посмотрел вот 3 подшипника, 2 из них заказывал уже и один FAG,который хочу попробовать заказать :
    NK 759904 - пробовал
    ОбщаяВнешний диаметр, мм
    50.4
    Внутренний диаметр, мм
    28.8
    Ширина, мм
    15
    Габариты, мм
    110x100x70
    Вес, г
    310
    FAG 713 6102 30 - хочу заказать
    50.292
    29
    Ширина, мм
    14.605
    Габариты, мм
    110x90x60
    Вес, г
    300
    SNR R154.13 - пробовал
    39.878
    Диаметр отверстия, мм
    17.462
    Ширина, мм
    13.843
    Вес, г
    255
    Упаковка, шт
    1
    и SKF VKBA 529 - по которому ноль инфы - только фото,так бы заказал описание фирмы привлекает и даже машин)))
    Интересует то,что размеры у СНР И НК разные но я оба их пользую - они все идут как аналоги,по некоторым инфы кроме фото нет ,по некоторым размеры но не применяемость ...
    это номер оригинала по ним VAG 191 598 625
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    +1. Единственно, я б поставил самые дешевые подшипники, хотя бы из соображения - чисто для проверки.
  13. TTaTpuoT
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    с той стороны где я считаю,что не гудит стоит NK,думаю возьму в субботу FAG, в экзисте он в наличии за 444р,дороже на 50р чем в автоимпорте если ждать 2 дня,попробую!
  14. TTaTpuoT
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    в любом случае буду обе стороны разбирать смотреть в субботу,сегодня ездил гул просто дикий , при чём постоянный хоть куда поворачивай,со скоростью увеличивается...
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Температуру в районе подшипников после езды пробовали щупать?
  16. TTaTpuoT
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    где что щупать,ничего не понял?Подшипник в барабане,как его пощупать?
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    #17 Geka, 5 дек 2013
    Подшипник гудящий греется, тепло будет передаваться на колесо. Пальцем в районе центра колеса (постараться засунуть как можно ближе к подшипнику) будет заметна разница температур левого и правого колеса. Щупать после продолжительной езды. Километров после 20ти-30ти. Летом хорошо чувствуется, зимой не знаю, разве что в сильно запущенном случае.
  18. TTaTpuoT
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    КУДА ТЫ ПАЛЬЦЫ ТАМ СУЁШЬ??? ))))))))))))))))))0 НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ?!В ЦЕНТРЕ ГДЕ?БАРАБАН КРУГЛЫЙ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ КУДА ПАЛЕЦ СУВАТЬ?)
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    #19 Geka, 5 дек 2013
    Блин, да не важно куда. Ближе как можно к подшипнику, куда сможешь подлезть пальцем. Короче, совет нужен? - Пробуй. Не нужен, - забудь.
    Летом, от гудящего подшипника, колесо может прогреться аж до самой покрышки. Зимой, повторюсь, не уверен что прогреется до температуры определения пальцем. Задача сравнить левое и правое колесо по температуре. Которое теплее, то и дрочит мозг.
  20. TTaTpuoT
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    ясно,мне бы кого с ушами хорошего типа чебурашки назад посадить чтобы точно услышал,а то шумит справа,а я уже и сомневаться по вашим словам стал)
