Тема вобщем-то старая, просто с холодами вновь приобретшая актуальность. Заряжающие аккумулятор в первый раз, обязательно прочтите. Отправлено : Ree, 21 Января 2006 19:06:12 В ответ на : Re:Взорвался Аккумулятор!(+) отправленным Aries-SL, 21 Января 2006 18:47:04 Да, сильный хлопок, разворотило аккумулятор и обрызгало вокруг кислотой. Прилично поранило 2 пальца, хорошо что моментально промыл лицо и глаза. Тема целиком. http://wwwboards.auto.ru/accumulator/31296.html
Ответ: Взорвался аккумулятор!!! Будьте осторожны! Странно, во время зарядки не отпускать пробки... Выходные дренажные отверстия ИМХО не предназначены под такое интенсивное газовыделение, сам лично всегда во время зарядки АКБ выкручиваю и оставляю в отверстиях пробки, тогда и брызг наружу нет и газы хорошо выходят.
Ответ: Взорвался аккумулятор!!! Будьте осторожны! kak raz sobirajus zariazat svoj akum pervije v zizne. horosho chto prochital! da kstati isparenija ot kisloti silno jedkije, nu jesli v domashnih uslovijah zariazat, ne potravliu vseh ? i jesli akum na 74Ah pri kakoj intensivnosti (...Ah stavit na zariadke) jesli sobirajus zariazat okolo 12 chasov
Ответ: Взорвался аккумулятор!!! Будьте осторожны! izviniajus, no chto znachit obsluzivaemij? a aerometr, vi imeli vvidu ampermetr? to ego netu. ja bi niskazal chto on sovsem razriazen, pokraine mere eshio krutil normalno. snial otogret, dumaju chto s tioplim bolshe shansov zavestis, chem s zamershim, vot i podumal, mozet ego dozariadit, ferverkov uz ochen ne hochetsia, vot i reshil prokonsultirovatsia
Ответ: Взорвался аккумулятор!!! Будьте осторожны! Обслуживаемый значит имеются пробки, куда можно при необходимости долить воды. Имелся ввиду именно ареометр - "прибор" для измерения плотности электролита. А амперметр есть в любом зарядном устройстве.
Ответ: Взорвался аккумулятор!!! Будьте осторожны! Читал, слышал, товарищ даже пострадал на этой почтве (зелёный был ещё, теперь уж точно умей стал). Сейчас у меня ВАРТА Блю Динамик необслуживаемая (та что без пробок), но что-то не очень она мне нравиться Сдаётся ток пусковой плохо держит, или я её сам давёл до такого раза 2-3 садилась зима холода.......эээх да ну их. Так вот знаю об эффекте скопления газов и возможном взрыве, я заражаю свой АКБ до 14,5 вольт примерно, их расчётные 16 (что на сайте ВАРТЫ, больно подозрительны) никогда не использую страшновато, пробок то нет на АКБ и чёрт знает какие там процесы происходят.
Ответ: Взорвался аккумулятор!!! Будьте осторожны! Заряжай сначала малым током, но долго, а потом, через часов 8-10, можно поставить ток 5-6 А. При малом токе и газообразование малое, а если шарахнуть сразу 6А, то по мере зарядки газы и попрут. Вообще странно, при зарядке выделяется, кажется, водород, а ему нужна смесь с кислородом и искра, чтобы е%нуть от души. Ну и само собой, невентилируемое помещение. Даже если просто газеткой обмахнуть, и то концентрация падает. Тему на авто.ру не читал, но думаю, чувак на маленькой кухне заряжал долго и большим током, а потом решил снять клемму.
Ответ: Взорвался аккумулятор!!! Будьте осторожны! nea plotnost merit nechem da probki est i kak ponimaju ih luchshe vikrutit pri zariadke. ja seichas posmotrel na podzariadke, tam est shkala ot 0-6 A i krutilka sili toka (zariadka tipo "barhat")
Ответ: Взорвался аккумулятор!!! Будьте осторожны! "kak raz sobirajus zariazat svoj akum pervije v zizne. horosho chto prochital! da kstati isparenija ot kisloti silno jedkije, nu jesli v domashnih uslovijah zariazat, ne potravliu vseh ? i jesli akum na 74Ah pri kakoj intensivnosti (...Ah stavit na zariadke) jesli sobirajus zariazat okolo 12 chasov" Зайди по этой ссылке, здесь найдёшь ответ на свой вопрос http://www.avtoelektrika.ru/kolesa65.php
Ответ: Взорвался аккумулятор!!! Будьте осторожны! А у меня нет пробок (ему 2 года)!Его что нельзя заряжать?
Ответ: Взорвался аккумулятор!!! Будьте осторожны! Можно, но желательно током не выше 0.03 от ёмкости АКБ, контролировать заряд по плотности нельзя.
Ответ: Взорвался аккумулятор!!! Будьте осторожны! Я его сегодня на ночь взял Там на зарядки переключатель на 4А и 6А! Я на 4А поставил. Это нормально? Не взарвется?
Ответ: Взорвался аккумулятор!!! Будьте осторожны! Нигде не написано, что необслуживаемую АКБ надо заряжать 0,03А. Любая АКБ заряжается током 1/10 от своей емкости (при условии, что АКБ просто подзаряжаешь). А уже если АКБ полностью пустая, заряжают малым током. У меня самого Varta Blue Dynamic на 74 А/ч необслуживаемая. Принес в субботу домой, померил напряжение 15,54 В, что соответсятвует 75% заряда. Взял зарядник (у меня тоже кнопка 4А и 6А), воткнул на 6А и на 24 часа. Пришел, померил напругу при включенном заряднике - 16,2 норма. В необслуживаемый доливать ничего не надо, если конечно его не переворачивали и не выливали. В нем стоит система улавливания водяных паров, поэтому вода никуда не исчезает.
