Добрый день! У меня такая проблема : щиток прибора светиться ,но ничего не работает ! Audi 80 B4 ABK ( На проводе приборки у меня была самодельная микросхема ,она сломалась) Как отремонтировать щиток приборов
На сколько я знаю, на приборке из микросхем только одна - стабилизатор напряжения (три ножки). Если она сломалась, то надо её поменять (других вариантов нет). НО, может не она виновата??? Т.к. стабилизатор напряжения работает только для индикаторов топлива и температуры ОЖ. Спидометр и тахометр должны работать и без микросхемы. Есть вариант, что виновата проводка на плате приборки. Вот тут почитай, всё разжёвано и главное с картинками.
Щиток сзади шитка, до штекера, припаяна самодельная схема и одна деталь круглая зеленая отпоялась и потерял и никто не может помочь. Кто может прислать схему?
