Температура
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Илья Андреевич, 20 янв 2006.
  1. Зимой температура двигателя не поднимается выше 70. Скажите пожалуйста, что делать?
  2. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Ответ: Температура
    Менять термостат :umnik:
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ответ: Температура
    Желательно полнее зарегистрироваться, в смысле заполнить профайл, тогда будет понятно, какая у Вас машина и какой двигатель, чтобы не переспрашивать каждый раз.
    А в общем случае - проверить термостат, датчики температуры ОЖ и указатель на приборной панели.
    Как именно - попробуйте для начала обратиться к поиску, я лично уже много раз писал.
    В любом случае - подскажем, конечно - так или иначе :)
  4. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: Температура
    :rock:
    Универсальный способ: на грудь +40 град! И уже "кипим"! (с)
  5. Пилот
    Пилот Guest
    Ответ: Температура
    Уменя такая же беда. Из дефлекторов дует слабее чем я дышу, в смысле тепла. Что делать не пойму? Термостат поменял, антифриз поменял, а понта никакого.
  6. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    Ответ: Температура
    В моторном отсеке пощупай на прогретом двигателе входную и выходную трубки отопителя и делай вывод, что не работает.
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ответ: Температура
    Добавлю: если таким образом обнаружится, что нет циркуляции через радиатор печки, то попробуй заехать на крутой подъем мордой вверх и на теплом запущенном моторе (не горячем, чтобы не обжечься фонтанами кипятка!) открыть крышку расширительного бачка; можно руками пожмакать шланги системы охлаждения.
    Мне такой способ помог.
  8. Пилот
    Пилот Guest
    Ответ: Температура
    Спасибо за дельные советы. Особо djanser и kissvv. Вот отогреюсь немного и обязательно попробую.
