10.4, 236км.ч стрит. кожа рожа.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Скиталец, 16 окт 2013.
  1. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.481
    1000+nm
    #1 Скиталец, 16 окт 2013
    мотор
    2.2. 20вэ.
    блок 4а. колено 86.4. индекс к
    распедвалы выпуск 312каткам. впуск кастом.
    клапана кастом.
    пружины кастом.
    тарелки кастом
    толкатели 034
    масляный насос кастом.
    поддон кастом
    голова экстрим
    впуск
    турба кастом на базе гт42. втулка.
    коллектор кастом
    куллер 60х30х10 . 3"
    выпуск.
    коллектор кастом
    3.5-4.0"
    полный
    вастгейт кастом \ маз клапан +седло.
    топливная
    1680сс
    рейка кастом
    3 х044 боша
    подача 10an
    обратка 8аn
    зажигание 100kv
    трансмиссия
    коробка кастом
    сцепа кастом
    кардан кастом
    редуктор кастом
    привода кастом
    ступицы кастом
    подрамники кастом.
    мозг база ВЕМС. кастом.
  2. Скиталец
    12 дек 2003
    3.481
    1000+nm
    ребята искали в европе и америке быстрее стрит ауди - пока ищут:))
  3. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    #3 Creed, 16 окт 2013
    3 боша имеется ввиду - один в баке, 2 на рейку?
  4. Скиталец
    12 дек 2003
    3.481
    1000+nm
  5. Скиталец
    12 дек 2003
    3.481
    1000+nm
    да .
    общая рейка подачи в магистраль, т.е мини рейка на два насоса. и три 40а релюхи для запитки.
    были моменты, когда не хватало.
  6. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    нормально ты так болеешь этой темой )))
  7. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    насосы в сердж танке или в разрез, сколько литров бачок?
  8. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    а радиатор то моторный куда дел
  9. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    за развесовку поборолся ))
  10. Скиталец
    12 дек 2003
    3.481
    1000+nm
    потенциал еще по мощности лошадей 200.
    по времени примерно 0.5с.))
    это в стрите:))
    пока в мире 10сек не очень то много...
  11. Скиталец
    12 дек 2003
    3.481
    1000+nm
    лобовое треснуло.
    хотя кузов абсолютно живой.
    а люди на них прыгают...
  12. Скиталец
    12 дек 2003
    3.481
    1000+nm
    правее впускного коллектора.
    большой чумодан. в системе 15 литров.
  13. Скиталец
    12 дек 2003
    3.481
    1000+nm
    3литра
  14. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    непонял там радиатор или бачек на 15 литров, тутне разглыдеть
  15. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    блоуоф не маловат для такого ведра? )))
  16. Скиталец
    12 дек 2003
    3.481
    1000+nm
    низкий, большой и толстый.
    поэтому и не видно;)
  17. Скиталец
    12 дек 2003
    3.481
    1000+nm
    #17 Скиталец, 16 окт 2013
    блоу офф для покатушек.
    в боевом режиме он не работает, дроссель не закрывается от старта до финиша.
    да и двойная логика свое дело отрабатывает:))
  18. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    а расскажи мне, ты во время отстройки индивидуальную смесь и/или егт поцилиндрово смотрел? Ведь на таких объемах воздуха, особенно на ряднике и длинном вп. коллекторе дисбаланс по цилиндрам неизбежен. В мозгах тайминги форсунок поцилиндрово?
  19. Скиталец
    12 дек 2003
    3.481
    1000+nm
    да. 5% 3 цилинд , 7% четвертый.
    но это все ерунда.
    загрузка мотора по железу не более 70-80%
  20. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    впрыск +5 и +7 примерно подбирали по геометрии коллектора? или по звону и общей суммарной реакции состава газов после турбины на дельту егт/смесь в единичном цилиндре?
