Что гудит в районе мотора при -20?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lavr Balavr, 16 янв 2006.
  1. Lavr Balavr
    Lavr Balavr Завсегдатай
    13 апр 2005
    501
    Opel>Audi>Opel>BMW>Audi
    Всем привет, печальный сегодня день - моя колясочка подвела меня в 1-й раз :cry2: :cry2:
    Дело было так - сегодня, часов в 8 вечера выхожу из дома, сажусь, мороз -20. Завожу, завелась :rock: , жуткий гул из-под капота :blyy: .
    Думаю холодно, через 10 секундр пройдет, жду минуту, другую... гудит. Подвигал рулем - гул возрастает многократно в момент поворота колес :cry2: :cry2: .
    Открыл бачок ГУР, жидкость есть (еще бы, тока вчера проверял), темно было и не видно, но мне показалась что она вспенилась. Гул не прекращался, рисковать не стал, заглушил мотор и поехал на Элантре.
    Итак, по моим худшим опасениям сдох насос ГУР. У кого есть мнения на сей счет? Разве мог он сдохнуть вот так сразу, в момент- вчера все было ок. :rock: Где же она немецкая предсказуемость... :cry2: :cry2:
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: Что гудит в районе мотора при -20?
    С переноской (подсветкой) осмотри насос и шланги, возможно где-то просекает, у меня когда-то было так, просто подтянул гайки на шпильках насоса ГУР, долил гидромасла и всё тихо заработало.
  3. Lavr Balavr
    13 апр 2005
    501
    Под просекает - ты имеешь в виду - уходит масло ГУР? Оно немного течет по шлангам и давно, но в бачке его достаточно это точно...
    Оставим до завтра... надеюсь это все-таки не насос.. Спасибо, обнадежил!
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Не важно, сколько его в бачке, звук издаёт гидромасло, под высоким давлением выдавливаемое наружу. Если раньше потело, но не гудело,похоже прямой утечки не было, видно время пришло и просекло. Подтянешь или заменишь шланг по обстоятельствам и всё будет ОК!
    1 человеку нравится это.
  5. Lavr Balavr
    13 апр 2005
    501
    Спасибо! А ездить так можно ???
  6. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    RRS Supercharged, Disco 3, Evo VIII, SV650S
    Можно. Следи за уровнем жидкости! =)))
    С уважением!
  7. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.912
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Вы чего народ? если пенится - влага попала. Если резко похолодало, то это конденсат. Бегом на станцию жидкость менять. Сразу все пройдет. у мну такая фигня была на фольксе.
  8. sol888
    sol888 Участник форума
    11 мар 2005
    185
    Audi 100/45 2.3 92 quattro
    У движков 2.6 была проблема со шлангами ГУР, часто подтекали, сними пластиковую крышку сверху движка и глянь визуально :blyy:
  9. Lavr Balavr
    13 апр 2005
    501
    Всем спасибо, буду копаться на выходных!
  10. Rim
    Rim Bad e-mail
    24 авг 2004
    460
    Chrysler T&C
    Час назад завел те же самы симптомы описанные выше, постоял погрел поехал и потом гул ушел, до этого не было ничего подобного (жидкость не уходит). Есть ещё какие варианты, что с ним??
  11. Lavr Balavr
    13 апр 2005
    501
    #11 Lavr Balavr, 17 янв 2006
    Главное, чтобы это бы НЕ насос ГУР :umnik:
  12. Rim
    Rim Bad e-mail
    24 авг 2004
    460
    Chrysler T&C
    На помпу грешу :hot:
  13. Lavr Balavr
    13 апр 2005
    501
    Ты имеешь в виду водяную?
    Тогда у тебя не мой случай - ибо у меня при вращении рулем звук возрастает многократно! При чем тут помпа? К тому же менялась она 10тык назад...
  14. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Тоже гудит при заводе на холоде... но потом пропадает. Вопрос, что это значит- течь..., возможно но не уходит жидкость. Что же еще кроме течи может вызывать гул? Так же был замечен факт туговатого хода руля, но с прогревом это пропадает, т.е. становиться заметнее легче его крутить. Замерзает жидкость ГУР?
  15. KorolGoscha666
    KorolGoscha666 Новичок
    12 ноя 2005
    69
    Audi 100/45 2,0 AAE МКПП 92г.
    У мня такая же проблемка с гулом. Сегодня было -9 -11 градусов сел завёл гудит повернул туды сюды руля он чуть сельней загулил потом меньше и пропал чё таке может это у всех аудий такой касяк при понижении температуры?
  16. Lavr Balavr
    13 апр 2005
    501
    У меня на предыдушей машине (Опель Вектра) вооще писец был. При -15 при заведенной машине масло ГУР пенилось и его просто выбивало из бачка.
    Замена жидкости не помогла. Видимо не везет мне на ГУРы.... :)
  17. Rim
    Rim Bad e-mail
    24 авг 2004
    460
    Chrysler T&C
    Все-таки ГУР гудит, видимо так и должно быть в такие морозы :cry2: .
  18. Alex807
    Alex807 Новичок
    19 авг 2005
    73
    Волгоградская обл.
    Suzuki GV 2.4 , Audi 100/45 2.6 93 был.
    У меня загудело уже при +10. Виноват сам, так как летом, после замены шланга гидроусилителя, залил то, что продавалось у нас в таких черных пластиковых бутылках "made in USA". По утверждению продавцов - "подходит ко всему", продается двух цветов: желтая и зеленая, но я думаю, из одной бочки, только краска разная добавлена. Как только стало прохладно - с утра после запуска при выруливании появился этот гул. И чем становилось холодней - тем все больше гул напоминал рев. Решив не рисковать, поехал за 180 км в приличный магазин, купил ФЕБИ, заменил ту гадость, что была залита - и гул исчез. Вновь появился при -10, но небольшой, если не прислушиваться - не слышно и совсем пропадает после прогрева. В гараже стоит баночка ФЕБИ и в эти морозы только чуть загустела, а та гадость, что была залита превратилась почти в желе. Теперь думаю заменить еще раз, так как при сливе в системе все равно что-то остается.
  19. sol888
    11 мар 2005
    185
    Кто бы сказал где можно купить настоящую не подделку? :rolleyes:
  20. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Audi A4/B6 1.8T 03г.
    У меня тоже, как стало ниже минус двадцати пяти через минуту, после токо как заведён двигатель появляется подобный звук, гудит 2 минуты и уходит.
    Видимых разрушений в подкапотном пространстве нет, рулём крутить не пробовал.
