A4 B8 Проблема с вариатором
Тема в разделе "A4", создана пользователем gorlanovmax, 14 окт 2013.
  1. gorlanovmax
    gorlanovmax Участник форума
    25 июн 2007
    325
    A6/С7 рестайл 1.8TFSI
    Добрый день,
    имею в наличии A4 B8 с двигателем 1,8 120 л.с.
    с вариатором MultiTronic.
    Проблема появилась давно, НО официалы упорно твердят "это НОРМАЛЬНАЯ работа ЭТОЙ КОРОБКИ"
    А суть проблемы в следующем:
    1. При движении задним ходом - передача включается, но такое ощущение что проскальзывает, т.е. обороты высокие а едет медленно, но без рывков
    2. При трогании - НЕРЕГУЛЯРНО бывает довольно ощутимый рывок (особенно когда машина либо холодная, либо уже долго едет, например в пробках).
    3. При движении - на небольшой скорости, обычно после сброса газа (например перед светофором), но без нажатия на педаль тормоза, при повторном нажатии на газ НЕРЕГУЛЯРНО бывает рывок.
    Как можно давить на официалов? А то гарантия заканчивается, и больно беспокоит мысля о том, что коробка навернется сразу после окончании гарантии.
  2. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Адаптируют пусть
  3. gorlanovmax
    25 июн 2007
    325
    А что именно лучше сказать на следующем ТО,
    как объяснить, что этого не должно быть.
    И что они адаптируют? Блок управления?
  4. Agabov
    Agabov Новичок
    15 апр 2013
    32
    A4/B8 1.8T 13г.
    Была такая же проблема. Я узнал что идет акция по адаптации блока двигателя(бесплатно у любого дилера после проверки участия в акции авто по VIN). Они точно сами не могут сказать что эта адаптация делает, но мне по помогло, вроде(тьфу-тьфу).
  5. jolobv
    jolobv Участник форума
    26 мар 2011
    109
    Audi A4 2.0 alt 06
    #5 jolobv, 14 окт 2013
    Адаптация сцепления, сам в августе делал такое на своей машине, толкалась на старте и иногда при торможении, мне помогло (масло в коробке менял в конце мая) - толчки пропали, машина плавно скорость набирает и сбрасывает. Может проявляться после замены масла в коробке. Обычно дилеры при замене масла и адаптацию сцепления сразу делают. Замена масла в этой коробке не реже 60 т.км. На северах лучше менять раз в 35-40 т.км, к этому моменту масло уже никакое.
  6. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Так и сказать - толчки, рывки при трогании и подергивания при сбросе скорости, перед остановкой. Спросить/намекнуть/сказать прямым текстом про адаптацию коробки... как Вам удобнее :)
  7. gorlanovmax
    25 июн 2007
    325
    У меня скоро будет кабель, может проще самому? Или не надо?
  8. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    1. так и должно быть, на задней передаче такое передаточное отношение устанавливается вариатором.
    2. так не должно быть, возможно адаптация поможет.
    3. по тексту непонятно, раз это не постоянно, значит возникают какие-то условия для этого. Возможно адаптация поможет.
  9. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Ну я бы сделал сам, ибо кабеля не боюсь :D
    Но если есть возможность сделать это у дилера бесплатно, то почему бы и нет ?
  10. Serg_A и катушка
    Serg_A и катушка Завсегдатай
    14 июл 2012
    695
    А4/В6
    для начала это, без игры в угадайки http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782&highlight=%EC%F3%EB%FC%F2%E8%F2%F0%EE%ED%E8%EA
    потом позвонить и получить консультацию у профи в етом не простом вопросе...
    эт имхо, решать Вам
  11. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Я делал сам, официалы "мои" сами не вполне разбираются в вопросе (с чего и началось моё ковыряние по данному вопросу)... сделал уже многим людям, все довольны, всё корректно и отлично.
  12. gorlanovmax
    25 июн 2007
    325
    А официалы обязаны это сделать бесплатно?
  13. Вадюня
    Вадюня Участник форума
    14 июн 2013
    139
    A4/B8
    все выше описанное с 0 пробега. так что думаю все норм. но 2 пункта проявляются только када жена за рулем. када сам педалирую - крайне редко. П.С. без обид))))
  14. gorlanovmax
    25 июн 2007
    325
    Абсолютно без обид, я сам тоже приноровился.
    Знаю о провале поэтому жму потихоньку, только когда чувствую что машина "пошла" жму дальше.
    Но "обыдно да" немецкий автомобиль, а ехать нормально не хочет.
    Если надо оперативно проскочить на перекрестке например, то извиняйте не удастся
  15. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Не могу знать :)
  16. Drinkins-M
    Drinkins-M Завсегдатай
    8 апр 2013
    776
    А6С7
    Бывает же такое совпадение))))) У меня жена этого не замечает, а я как после нее сяду так дергаться начинаю, думаю это коробка к ее стилю вождения адаптируется, а потом Бац и я сожусь за руль и по другому еду (боком, даю угла:lol::lol::lol::lol::lol: шучу)
  17. A4Alex
    A4Alex Новичок
    21 май 2013
    45
    А4/В8 2.0TDI 08 г.
    Удалось ли вам разобраться в причинах?
  18. gorlanovmax
    25 июн 2007
    325
    К сожалению, пока нет.
    На след. неделе придет шнурок, попробую сделать адаптацию.
    А у Вас такая же проблема?
  19. Евген Б
    Евген Б Новичок
    17 окт 2012
    52
    А4/8Е 2.0 07г
    У меня теже симптомы, только толчок происходит когда отпускаеш газ и потом жмеш на скорости выше 100, и рывки тоже бывают когда резко пытаюсь стартануть, машина сначала как-бы в затуп уходит, а потом резко дергается. Если получится адаптировать, опиши, что да как если не трудно.
  20. flammer
    flammer Новичок
    14 авг 2012
    79
    Audi RS4 B8 2015
    У меня похожая ситуация с самого рождения авто. Попробую сделать адаптацию шнурком.
