A4 B7 Нужна консультация по 2,0 дизель турбо
Тема в разделе "A4", создана пользователем S190, 9 окт 2013.
  1. S190
    S190 Новичок
    27 июн 2013
    8
    А4
    Машинка А4 , дизель, 2008 гв Пробег - 140 тыс. Вариатор.
    Симптомы - при попытке заводки впечатления детонации и скрежета что-ли...
    Проявляется и на горячую и на холодную. После заводится и едет нормально. Потери мощности , дыма нет. От солярки не зависит - пару баков скатал с разных заправок.
    Домой возвращатся далеко - около 2 тыс. вот и беспокоюсь - не встать бы где по дороге.
    Какие мысли и предположения? Или проще поискать сервис рядышком официалов?
    Спасибо
  2. S190
    S190 Новичок
    27 июн 2013
    8
    А4
    Забыл - ошибок не пишет....
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Разминай портмоне, двухмассовый маховик так может выдавать своё присутствие.
    Домой с таким маховиком ехать можно, не слышал чтобы они совсем разваливались.
  4. S190
    S190 Новичок
    27 июн 2013
    8
    А4
    А глохнет почему?
    Это типичная проблема?
    Другие версии есть?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну и где об этом написано?!
    Не знаю почему, может из-за рывков, которые появляются на колене?
  6. S190
    S190 Новичок
    27 июн 2013
    8
    А4
    #6 S190, 9 окт 2013
    Сорри...
    С этими ужасными звуками она не заводится и глохнет.... Потом может спокойно завестись со второй- третьей попытки.
    То-же думал в ту сторону - только в сторону стартера. Но смутило , что ведь схватывает , плохенько правда и глохнет....
  7. Sany_OK
    Sany_OK �
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Маховик это. Если подольше крутить будет заводиться и не глохнуть, но греметь прилично.
  8. S190
    S190 Новичок
    27 июн 2013
    8
    А4
    #8 S190, 9 окт 2013
    Я правильно понимаю - ехать можно? Просто возвращаюсь не через самые комфортные страны , где хотелось бы "зависнуть". Поездка займет 4 - 5 дней.
    Еще вопрос - если заводить на нейтралке - ситуация может измениться к лучшему?
    Забыл сказать ответившим и помогшим советом СПАСИБО!!!!
    Всегда приятно , когда есть с кем посоветоваться.
  9. Sany_OK
    Sany_OK �
    3 янв 2008
    2.641
    Если правильно помню - легче (нормально) заводится "на холодную"... может быть это чем-то поможет :)
  10. Goscha Карагандин
    20 окт 2013
    3
    а4/б7 2.0тди
    Добрый день .такая же проблема на моей а4 2.0 тди авто 2005г при запуске двигателя на горячую детонация ,на холодную практически не бывает ,искал информацию .ничего .анализируя проблемы ауди с бензиновыми моторами .там такая проблема при запуске происходит из за датчика хола .на наших авто он находится на правом распредвале точнее под ним , я заказал датчик .буду менять .надеюсь в нем проблема .
  11. Goscha Карагандин
    20 окт 2013
    3
    а4/б7 2.0тди
    Если Вы уже решили эту проблему .поделитесь ,:hello:
