A4 B6 Помогите победить 16825, пожалуйста.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Goof86, 30 сен 2013.
  1. Goof86
    Goof86 Участник форума
    5 янв 2013
    387
    А4/В6 1.8TQ АМВ 03
    Добрый день, формучане! Постоянно появляется такая ошибка. Что-то связано с вентиляцией бака. В общем, я делал следующее:
    1. Снимал адсорбер - пробувается без проблем.
    2. Снимал фильт (трубочка с сеточкой) на адсорбере, он не продувался, бензин нормально не заправлялся, всё сделал, всё продувается.
    3. Не работал клапан на крышке бензобака (не пускал воздух в бак). Крышку сделал (собрал из двух одну), теперь клапан работает.
    4. Ездил на диагностику, проверяли клапан 75 и 80, и ещё какие-то, они щёлкают, диагност сказал значит работают.
    Но ошибка эта лезит!!! Сволочь!!! как её побороть???
  2. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
  3. Люблю_дорогу
    3 авг 2013
    83
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
  4. Goof86
    5 янв 2013
    387
    А4/В6 1.8TQ АМВ 03
    В общем, вчера снял клапан Н80, разобрал его. Ни чего там не отвалилось, просто за 10 лет он загадился жутко, металлические детали окислились, сеточка забилась. Не продувался ни в одну сторону, даже при подаче 12 вольт. Почистил всё очистителем карбюратора, просушил, собрал обратно, шов клеил ипоксидкой двухкомпонентной, получилось красиво. Ошибку удалил утром, завожу машину...а она как затроит!!! никогда такого не было. Блин, думаю, жопорук из меня хороший. Окзалось, что это пропуски 16684, 16685, 16688 и вроде 17915. ЗАглушил, завел заново, заработало как часы ))) до работы доехал без ошибок. А вот откуда и почему появились пропуски...а после повторного запуска их небыло...для меня загадка.
  5. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    забей! работает теперь, ошибка изчезла и хорошо! только я бы, просто купил новый н80 для спокойствия... тем более цена в 700р, не так уж и дорога)!
  6. Goof86
    5 янв 2013
    387
    А4/В6 1.8TQ АМВ 03
    #6 Goof86, 4 окт 2013
    Вчера смотрел в Экзисте, 0 280 142 353 - БОШ, 2900 рублей.
  7. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #7 Yurasem, 4 окт 2013
    Bosch 0 280 142 347 Клапан вентиляции бензобака 917,69р. цуко... подорожаль чуть( я такой поставил!
    зы: зачем при ответе-вопросе, трешь сообщения свои!!?? как отвечать то!!! Последний раз редактировалось Goof86; Сегодня в 09:26.
    первый - дорохо
    второй- не то
  8. Goof86
    5 янв 2013
    387
    А4/В6 1.8TQ АМВ 03
    Да немного не то написал, потом исправил. Но вроде тот который ты указал не подойдёт на американца АМВ. Могу ошибаться.
  9. Goof86
    5 янв 2013
    387
    А4/В6 1.8TQ АМВ 03
    первый - дорохо
    второй- не то[/QUOTE]
    Схему не с той стороны посмотрел, потом разобрался )
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    аааа.... чем ваш амб американец, отличается от моего или европейского движка!?
    думаю что эт у меня стоить этот клапан на афте и работает... не уж, кятай машина))))
    зы: еслиб не купил его и не работал бы у меня... даже и не полез бы с ответами!
  11. Goof86
    5 янв 2013
    387
    А4/В6 1.8TQ АМВ 03
    )) если плохо свой сделал, то закажу по твоему номеру. Не говорю же, что ты не прав, просто уточняю. А клапан н80 при открытии должен дуться в сторону адсорбера или движка?
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    при открытии... в обе стороны, без питания... ни куда!
    зы: питание подается, клапан открывается, двс засасывает пары из адсордбера!
  13. Goof86
    5 янв 2013
    387
    А4/В6 1.8TQ АМВ 03
    ну вот так он у меня и работает. Съездил на обед, опять ошибка вылезла! :hot:
    Закажу пожалуй новый, который ты посоветовал.
  14. Goof86
    5 янв 2013
    387
    А4/В6 1.8TQ АМВ 03
    Всё, заказал, 998 рублей, ждём три дня )
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    у меня такой же! работает номано!
    зы: проверь ещё клапан и трубку, идет слево от движка и в крыло на вакумник, дуться не должна!!!
  16. Goof86
    5 янв 2013
    387
    А4/В6 1.8TQ АМВ 03
    Блин, там столько этих трубок...не понял если честно о какой ты говоришь.
    Вчера заодно проверял трубку которая перед н80 и уходит в адсорбер, дуется в обе стороны.
    И ещё трубку, которая после клапана н80, дуется только в сторону двигателя, обратно нет, срабатывает мембрана.
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #17 Yurasem, 4 окт 2013
    трубка 9, клапана 11
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не вылечишь с наскока ты эту ошибку. Ошибка о недостаточном потоке, значит не хватает паров бензина при открытии N80. Может абсорбер (номер 5 на рисунке) развалился, в смысле забился от старости и сырости.
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #19 Yurasem, 4 окт 2013
    читаем сверху... не?:D
    у него н80, постоянно открыт был, не факт что прочисткой вылечил, может клинить в закрытом и чисто пропускать пары! заменит на новый-рабочий, можно копать далее... ежели ситуация не изменится в лучшую степь)!
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Читаем снизу!
    Он у него дяденька и заржавел видимо, потому что воду из канистры №5 засасывал, а не пары. Потому как не видел я ещё ни разу заржавевших...
    :chainik:
