Нестандартная проблема - вода попадает в салон!!!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yold2010, 16 сен 2013.
  1. yold2010
    yold2010 Участник форума
    11 дек 2011
    139
    A6/C6 2.7 TDI '08
    Друзья! Помогите разобраться! Машина A6 C6 2008г седан.
    Вода попадает и собирается у переднего пассажира в ногах. Может кто сталкивался с такой же проблемой.
    Уровень антифриза в норме - течь печки исключена!
    Через кромки лобового исключено - проверял! Исключено.
    Дренажные отверстия врайоне моторного щита продувал, всю грязь вычищал, проверял слив - слив есть!
    Мб как-то через пороги вода попадает? Но там дренажных отверстий не видел! :shock:
  2. Сы4ик
    Сы4ик Новичок
    17 авг 2013
    90
    А6/C5 2.5tdi Q.
    Здравствуйте , если дренаж ( два сливных отверстия прочищены , то может через салонный фильтр, место где он стоит ?, забитый слив испарителя кондня?
  3. yold2010
    11 дек 2011
    139
    A6/C6 2.7 TDI '08
    Через слив испарителя кондея - вероятность мала (Подскажи где находится?:beer:)! Т.к. влага появляется в дождливую погоду - стабильно!
    Еще вспомнил, что с правой стороны поддомкратника нет! Может через него:shock:
  4. Troy4ik
    Troy4ik Участник форума
    3 июн 2013
    148
    A6(4F,C6) 3.0Q 05г
    По любому дренаж под капотом, перед летом после дождливой ночи оценил всю прелесть его забитости, когда однажды утром при торможении услышал и даже почувствовал, как водичка с задней части перетекала вперед. Причем это был не просто ручеек, а как на море волна перебегала с таким же звуком)) Чистил дренаж сжатым воздухом и разбирал, сушил салон...
  5. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Недавно возился с такой проблемой, вода была не только у переднего пассажира но и у заднего. Оказались забиты дренажные отверствия испарителя кондея. Отверствия почистили и полная просушка солона с поднятием кавролина и ковриков.
  6. Dytel
    Dytel Новичок
    3 апр 2009
    99
    А6/С6 4F 2.4 04г.
    Проверь ещё сливы у люка. Если он конечно есть)
  7. yold2010
    11 дек 2011
    139
    A6/C6 2.7 TDI '08
    А где находятся дренаж испарителя кондея!?
  8. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.931
    № 11
    По нижним краям центрального туннеля, слева-напротив педали газа, и зеркально с другой стороны. Освобождаешь нижние накладки туннеля по одному болту с каждой стороны, отодвигаешь и сразу их увидишь. Было много тем про дренажи, с картинками.
  9. yold2010
    11 дек 2011
    139
    A6/C6 2.7 TDI '08
    Было то было только найти их очень сложно!
    Спасибо, что объяснили где!:thumbup:
  10. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.931
    № 11
  11. kroulex
    kroulex Участник форума
    31 мар 2013
    135
    Владимирская обл.
    А6 4G\C7 2.0Q 16г.
    Приветствую, подскажи пожалуйста где находится под копотном дренаж(слив) для дождевой воды. У меня после дождей тоже озеро под ковриком
  12. Dytel
    Dytel Новичок
    3 апр 2009
    99
    А6/С6 4F 2.4 04г.
    Снять пластик закрывающий печку и дворники под капотом, слева от корпуса печки где клапана печки снизу.
  13. kroulex
    31 мар 2013
    135
    Владимирская обл.
    А6 4G\C7 2.0Q 16г.
    Их просто продуть можно?
  14. kroulex
    31 мар 2013
    135
    Владимирская обл.
    А6 4G\C7 2.0Q 16г.
    Спасибо нашел, действительно дренаж был забит и через печку вода попадала в салон. А теперь получается надо поднимать ковер чтобы все просушить?
  15. Dytel
    Dytel Новичок
    3 апр 2009
    99
    А6/С6 4F 2.4 04г.
    Заведи машину, включи печку на самое горячее, поставь что бы дула в ноги на максимум, приоткрой стёкла под маленькую щель и оставь так работать часика на 4-5. или просто забей высохнет через неделю(при условии если вода не будет попадать.).
    Plaha нравится это.
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.873
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Так там не дренаж а огромная дыра где-то 4-5см. Как она может забится? Или у меня что то выкинуто?
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Резиновый клапан у тебя уже выдрали - самое правильное решение.
  18. kroulex
    31 мар 2013
    135
    Владимирская обл.
    А6 4G\C7 2.0Q 16г.
    действительно дыра 4-5 см и она была забита, еле пальцем протолкнул.
  19. kroulex
    31 мар 2013
    135
    Владимирская обл.
    А6 4G\C7 2.0Q 16г.
    все пугают что если не разобрать и не просушить то вонь будет.
    сегодня хочу в гараж на ночь поставить с обогревателем.
  20. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    742
    audi a6 4f 3.0td
    вонь-это не самое страшное...главное шоб эектронные компоненты, расположенные по салону не пострадали...
