Ребят помогите!! Проблемы с коробкой!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Алексей154, 13 сен 2013.
  1. Алексей154
    Алексей154 Новичок
    10 сен 2013
    23
    A6/4f 3.2fsi 0.6г
    Может ли быть конфликт между эбу под капотом и эбу в мехатронике каробки если стояла коробка с завода 6hp19 HWD а поставили 6hp19 JMM??? Коробка по табло стоит в аварии но по факту переключает все передачи,правда не совсем адекватно с попинываниями и затягиванием передач. Ошибка сигнальной проводки типтроника но проводку всю прозвонили и все в рабочем состоянии. У официалов прописали под замену селектор но уйдет ли эта проблема если стоят коробки с разным программным обеспечением??? В общем уже головы сломали в поисках проблемы,гришили на гибкую плату селектора положения передач но замена данной платы не помогла,ошибка как была так и осталась не удаляется,подскажите комрады в чем может быть загвостка??
  2. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    а ошибки то какие? если передаточное то это одно, а если иммо - другое
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да есть там такая проблема, сейчас точно не вспомню, но по-моему дело там в несовместимости мехатрона и платы селектора. Ошибка то ли некорректный сигнал с селектора, то ли нет связи с ним... Тоже помню меняли селектор с платой, а результата не было. Вы мне в личку напомните числа 18 сентября, я вам точнее скажу, чем та эпопея закончилась.
  4. pile619
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    судя по етка - обе на 3.2 ставились, но версии софта разные. точнее можно было б глянуть если б выложил номера по zf (1071 040 ...) а не пробовали новый короб со старым мехатроном собирать?
  5. Алексей154
    Алексей154 Новичок
    10 сен 2013
    23
    A6/4f 3.2fsi 0.6г
    Не не пробовали так как удовольствие не из дешевых в 128.000 деревянных а б.у искать оч проблематично. Оффициалы сказали что 100% процентов селектор под замену так как прописал сканер через онлайн сервера но когда я объяснил что коробка с другими последними буквами то почесав репу сказали -Ну тогда методом тыка на ваш страх и риск ну и под мою ответственность соответственно так как комплектация уже не заводская поэтому се ля ви.
  6. Алексей154
    Алексей154 Новичок
    10 сен 2013
    23
    A6/4f 3.2fsi 0.6г
    Немного не понял по zf что это?:shock:
  7. Алексей154
    Алексей154 Новичок
    10 сен 2013
    23
    A6/4f 3.2fsi 0.6г
    Да,что то в этом роде. Сигнальный провод типтроника нет связи,вроде так. Сейчас точно не вспомню,завтра позвоню диагносту узнаю точней что там за ошибка.
  8. Алексей154
    Алексей154 Новичок
    10 сен 2013
    23
    A6/4f 3.2fsi 0.6г
    По ошибке счас точно не вспомню вроде что сигналый провод типтроника нет связи,прикол еще в том что на руле лепестки видит а на самом рычаге нет -+
  9. Алексей154
    Алексей154 Новичок
    10 сен 2013
    23
    A6/4f 3.2fsi 0.6г
    #9 Алексей154, 13 сен 2013
    Еще хочу сказать что заменой коробки занимался не я,поэтому старого мехатроника нет как собственно и старой коробки ну еще то что это все менялось в сборе с двигателем,причину замены тоже не могу сказать,поэтому получается темный лес,заколдованный круг))
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да, она.
  11. Алексей154
    Алексей154 Новичок
    10 сен 2013
    23
    A6/4f 3.2fsi 0.6г
    Если быть точнее то типтроник не работает вообще как мне объяснили то что коробка впринципе не может увидеть какую передачу я ей втыкаю ну или машина вообще не видит коробки,хотя такое врятли возможно на данном автомобиле)
  12. pile619
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    это производитель. снизу зеленая табличка - на ней номер. но без старой коробки нету смысла - не с чем сравнивать
  13. Алексей154
    Алексей154 Новичок
    10 сен 2013
    23
    A6/4f 3.2fsi 0.6г
    Так вот я и не приложу ума что делать то и что менять,методом тыка не хотелось бы. По сути нужно привязывать коробку к эбу в машине или прописывать насколько я знаю у оффиц,то есть если бы она не была прописана или привязана я думаю она вообще бы не поехала никуда ну или был л бы аварийный режим как он должен быть 3 и задняя. Мне еще подкинули идею что может магнит на селекторе отвалился:D
  14. Алексей154
    Алексей154 Новичок
    10 сен 2013
    23
    A6/4f 3.2fsi 0.6г
    Оффы еще сказали то что если бы был конфликт то сканер это увидел бы так как что то там связанно с вином
  15. Алексей154
    Алексей154 Новичок
    10 сен 2013
    23
    A6/4f 3.2fsi 0.6г
    Очень надеюсь на вашу помощь в данном вопросе так как я уже в тупике и объездил не мало "грамотных" специалистов со множеством доводов и предположений
  16. pile619
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    идею в 3 посте подкинули - я бы прислушался.
