треск на холодную
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CREECH, 9 сен 2013.
  1. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    Друзья всем привет. Вчера на даче услышал треск снизу мотора на холодную. когда поехал мин через 30 треск пропал.. я понимаю что диагностика мне в помощь. но хотелось хоть примерно узнать что это. Даеш газу треск усиливается причем его слышно только снизу. Не гидрики точно т.к я их меня и знаю какой у них стук. А тут именно треск.
  2. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Подшипник помпы может так запевать!
  3. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    Я попозже видео со звуком выложу. Просто звук не от помпы а где то снизу прям
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Может, перекосился пластиковый антивспениватель масла в картере и его стали задевать колена? Этот треск появлялся повторно?
  5. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    Да появляется всегда когда завожу .. не оч приятно это слышать. Но пото пропадает
  6. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
  7. TarMaXim
    TarMaXim Новичок
    2 ноя 2014
    17
    A6/C4 2.6 АКПП 96
  8. TarMaXim
    TarMaXim Новичок
    2 ноя 2014
    17
    A6/C4 2.6 АКПП 96
    Точно такая же проблема.
  9. TarMaXim
    TarMaXim Новичок
    2 ноя 2014
    17
    A6/C4 2.6 АКПП 96
    Тема старая я думаю вы решили ее.
  10. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    нет не решили треск остался. в сервисе говорят что из коробки. она на вермя пропал и я про него забыл. но сейчас опять появился
  11. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Кат внутри не отвалился?
  12. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    не, ката точно нету ... его уже давно ликвидировали. треск только на горячуюю.
  13. TarMaXim
    TarMaXim Новичок
    2 ноя 2014
    17
    A6/C4 2.6 АКПП 96
    У меня треск начинается через 30-40 секунд после заводки, именно с утра и после 5-7 минут прогрева пропадает, и в течении дня не появляется, даже если машина долго стоит. Т.к треск идет когда коробка на паркинге, там вроде ни чего не вращается? Или можно предположить что масленый насос. Самый сильный треск из под переднего левого колеса.
  14. TarMaXim
    TarMaXim Новичок
    2 ноя 2014
    17
    A6/C4 2.6 АКПП 96
    Катализатор давно нет!!!
  15. TarMaXim
    TarMaXim Новичок
    2 ноя 2014
    17
    A6/C4 2.6 АКПП 96
    ПОМОГИТЕ!!!!
  16. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    У знакомого была подобная проблема.Треск сначала то появлялся, то пропадал. Затем стал трещать постоянно и в итоге коробка встала.Поменяли гидротрансформатор(бублик)-все ОК. Треск(чирканье металл по металлу) очень хорошо прослушивался снизу,в районе соединения коробки с движком
  17. TarMaXim
    TarMaXim Новичок
    2 ноя 2014
    17
    A6/C4 2.6 АКПП 96
    В сервисе чел говорил что дело может быть в бублике(в какой-то пластине которая в этих коробках разваливается(плохо разбираюсь в АКПП)), но он сказал что скрежет бы стоял сильный и постоянно. А он начинается через 30-40 секунд после заводки, именно с утра и после 5-7 минут прогрева пропадает, и в течении дня не появляется, даже если машина долго стоит.
  18. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    По Инету очень сложно ставить диагнозы.Что мешает найти точно откуда идет звук?
    А что вместо него? Или просто выбили?
  19. TarMaXim
    TarMaXim Новичок
    2 ноя 2014
    17
    A6/C4 2.6 АКПП 96
    Кат выбили. А звук в районе коробки.
  20. TarMaXim
    TarMaXim Новичок
    2 ноя 2014
    17
    A6/C4 2.6 АКПП 96
    Очень хорошо слышно из под левого колеса, из под капота не так.
