Загорается ЕСП и АБС
Тема в разделе "A4", создана пользователем Люблю_дорогу, 7 авг 2013.
  1. Люблю_дорогу
    3 авг 2013
    83
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    Всем доброго времени суток! Пишу в первый раз но надеусь на помощь.
    У меня Ауди 1.8т квадро (американец) появилась месяц назад. До нее пассат Б5. В ауди нравится все. Но есть НО иначе бы не писал. Две недели назад приваривал гайку(для чего не важно) клеймы с ак. батареи снял,но плюсовой во времи сварки косался плюса батареи (случайно). Не знаю с этим связанно или нет но началось с того дня следующее:
    После запуска двигла (не всегда) загарается значок ЕСП(что включен) при нажатии на кнопку дабы отключить все равно гарит, иногда совместно с ней гарит АБС(но он работает,проверял), далее глушу двигатель, завожу снова- гаснет АБС, ноЕСП горит. Глушу завожу еще раз все норм. Или же: завел ни че не горит(повезло на этот раз думаю) включаю свет фар тут орел либо решка, или все норм или ЕСП АБС загораются, да и еще маргает brake(!). Диагностика результата не дает. В памяти АБС ни че нет. Сказали может Ак. батарею поменять старенькая мол скачок напряжения вот и загарается всякая хрень. знатоки подскажите.
  2. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Как это диагностика не даёт? Ошибки должны быть.
  3. Люблю_дорогу
    3 авг 2013
    83
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    Пишет не достопа к памяти АБС. мой диагностик предположил что возмоно накрывается сам блок АБС
  4. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    абсолютно такие же симптомы Только у меня Все происходит когда сначала заведу двигатель а после этого включу ближний
  5. Люблю_дорогу
    3 авг 2013
    83
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    Вот у меня тоже после включения ближнего в основном. А АБС срабатывает когда он горит?
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
  7. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    Знаешь Не проверял как то Не было желания сразу просто глушу и два раза включаю выключаЮ зажигания и Все отлично:)
  8. Люблю_дорогу
    3 авг 2013
    83
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
  9. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    по лягушке вылезает периодически ошибка но руки Все Не доходили поменять лежит дома оригинал но капиталка мотора Все карты спутала
  10. Люблю_дорогу
    3 авг 2013
    83
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    просто зажигание без заводки движка?
  11. Dboy
    Dboy Участник форума
    15 фев 2009
    127
    Skoda A7
    Ксенон в фарах колхозный (т.е. не стандартный)? Если да, то причина в нём. При включении ксенона, блоки розжига создают помехи на блок АБС и загорается АБС, ЕСП и Брейк моргает. Чтобы потушить все значки, надо выкл зажигание, потом вкл, потом опять выкл, и после уже заводить :)
  12. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    Да просто зажигание
  13. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    ксенон колхоз
  14. Люблю_дорогу
    3 авг 2013
    83
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    Да не стандартный ксенон. А ни как нельзя сделать что бы вообще не загаралось?
  15. Dboy
    15 фев 2009
    127
    Skoda A7
    #15 Dboy, 7 авг 2013
    Вот и ответ на вопрос. У меня на противотуманках колхозный был кетайский. Когда противотуманки включаю, раз на раз не приходится, начинается новогодняя ёлка из значков. :) Выкинул нахрен ксенон из туманок, всё встало на свои места. Тут на форуме писали про побочные эффекты установки кЕтайского ксенона, проблема известная. Решается, либо покупкой хорошего комплекта ксенона (какого не знаю, посмотрите на форуме), либо всё в сток возвращать.
    P.S. Ещё можно попробовать блоки розжига убрать подальше от блока АБС и обернуть их фольгой. Есть возможность что может помочь.
  16. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    я где то читал на форуме типа нужно блоки дополнительно изолировать фольгой или Еще чем то где то в ветке а4 есть
  17. Люблю_дорогу
    3 авг 2013
    83
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    ТОЧНО ТОЧНО:thumbup: перед тем как все это появилось в это день я менял лампочку в ближнем и мне не понравилось что блок розжига где то внизу обитал. И я его вытащил на свет божий:D и разместил рядом с блоком АБС. Спасибо соклубники все испробую. Начну с того что уберу обратно розжиг. Что поможет отпишу
  18. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    покурите тему, может что дельное будет
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=230692&highlight=%EA%F1%E5%ED%EE%ED
  19. Люблю_дорогу
    3 авг 2013
    83
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    Купил фольгу(50рублей) обматал блок розжига в много много слоев, ну и конечно убрал подальше где он и был до этого. Пока все норм. Заводил много раз и просто на заведенной включал ближний ни каких гадостей не всплыло:rock:. Щас вернулся со сход развала( машинка досталась ухоженная с сервисной книжкой- надо держать марку). Спасибо всем мне реально помогла фольга. И теперь я со спокойной душой:beer:
  20. sergulius
    sergulius Новичок
    10 авг 2013
    12
    VW b5+/ALT 2.0 04г
    В лягушке дело,друг вчера менял все прошло
