потек вакумный насос
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 1 авг 2013.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    всем привет недавно заметил что течет из под вакумного насоса масло,ну думаю еще одна прокладка приказала долго жить и недолго думая почетав отчет о замене прокладки,пошел и поменял ее,но через два дня обнаружил что течет сам насос на стыке,сегодня разобрал его и обнаружил там прокладку в пазу,(т.к. ее отдельно не продается) поехал купил обычный красный герметик и собрал на него,но после поезки 30-40 км,при детальном осмотре оказалось,что все-равно течет
    внимание вопрос: на что собрать насос,(на каокй герметик или вырезать прокладку) кто что подскажет зарарнее спасибо
  2. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Ну и чего мне делать что не у кого не тек насос. Ладно после работы пойду в магазин по запчастям
  3. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.800
    была Allroad 4F C6
    Вообще, ситуация с этими насосами непонятная. По логике, неподвижное соединение без чрезмерных нагрузок, должно служить до разборки узла или до перегрева, удара или прочего воздействия. А оно течет.
  4. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    У меня потеет чуть чуть, я пока забил.
  5. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    У меня тоже потело а потом я обнаружил каплю на защите и весь патрубок был в масле кстате после ночи авто постояло и по приезду на работу был произведен осмотр и все сухо продолжаю наблюдение мож герметик высох и все стало гуд
  6. agricaev
    6 мар 2011
    1.800
    была Allroad 4F C6
    Вот что бойся. Патрубок мягким становится. Боюсь, как бы не поплавился.
  7. agricaev
    6 мар 2011
    1.800
    была Allroad 4F C6
  8. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Как он поплавится?
  9. agricaev
    6 мар 2011
    1.800
    была Allroad 4F C6
    Масло разъедает резину.
  10. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Тоже тек, но год назад поставил на герметик, пока не течет.:rock:( правда все равно "потеет" чуть-чуть, но капель нету)
    Из-за этого и обеспокоился этой проблемой, т.к. резина патрубка уже мягковатой стала.
  11. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    по приезду с работы домой все сухо продолжаем посмотреть
  12. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    насос сухой и не чего не течет
  13. alexisbeliy
    alexisbeliy Новичок
    12 окт 2012
    50
    A6 4FC6 2.4 2008
    добрый день. такая же проблема. течет из под вакуумного насоса. подскажите номера прокладок и как их менять?
  14. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
  15. alexisbeliy
    alexisbeliy Новичок
    12 окт 2012
    50
    A6 4FC6 2.4 2008
    спасибо. прокладку заказал на экзисте. 122р. оригинал.
  16. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    у меня тек сам насос
    как оказалось после замены прокладки
  17. alexisbeliy
    alexisbeliy Новичок
    12 окт 2012
    50
    A6 4FC6 2.4 2008
    но как я понял вопрос решается с помощью герметика? сам насос у официалов 500 у.е. в экзисте не оригинал 6000 р. оригинал 8000р. хотя подозреваю, что одно и то же.
  18. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    у меня да,все решилось с помощью герметика,если его разобрать то там в пазу стоит прокладка,которая просто ссохлась, мажешь герметиком даешь высохнуть и все гуд
  19. alexisbeliy
    alexisbeliy Новичок
    12 окт 2012
    50
    A6 4FC6 2.4 2008
    спасибо, мой друг, за подсказки. сделал всё как ты сказал. действительно тек сам насос. вопрос решил герметик-формирователь прокладок. попутно заменил нижний патрубок радиатора, старый был уже изрядно подпорчен капающим маслом. :thumbup:
  20. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Пожалуйста рад что помог,видать он у тебя давно тек если подпортило нижний патрубок
