снял трубку с бензонасоса течет малюсенькая струя со спичку...снял трубку с бака, тыканье отверткое в эту дыру струи не изменило... все происходило на трассе, посему доехал кое как на такой струе. мировой рекорд 200 км - 10 часофф )))) как бы ничего не запоролось от такой езды как ЕГО чистить правильно? (поиск не порулил)
Ответ: забился бензобак b3... Не прочистишь, это забилась сетка в виде чулка, выполняющая роль предварительного фильтра и расположенная в самом баке. Я на Б3 пробивал её сварочным электродом через выходное отверстие и ставил дополнительный фильтр на патрубок идущий к насосу.
Ответ: забился бензобак b3... год назад купил 80-ку вскоре забился фильтр бака. бак не разборный, продырявил сетку проволокой, вставил дополнительный фильтр (низкого давления) и все нармально, правдо надо фильтр через 1000-1500 км менять.
Ответ: забился бензобак b3... все ясно...то есть там приличное расстояние от начала бака? у меня отверта уходила где то на 5 см внутрь, долбил так нехило, но толку не было. туда вообще безопасно "тыкать" с хорошим усилием? ничего не поврежу? какой фильтр туда можно ставить? я так понимаю режеться трубка которая идет от бака к бензонасосу и делается вставка в виде фильтра? интересная штука: до того как потекла маленькая струя, у меня были проблемы при резкой разгазовке, потом машина просто не набирала больше 4000 оборотов. потом пару дней постояла и километров 200 ехала вообще без каких либо проблем (ехал по трассе) потом притормозил на запрваку...залил 30 литрофф бензина и ВСЕ, больше она не ехала...((( сначала на бензин грешил, но потом обнаружил слабую струю. как вообще она так резко могла забиться? или науке это неизвестно? )
Ответ: забился бензобак b3... Сетка в виде чулка, сантиметров под 30 длиной, ничего не повредишь, кроме сетки. А у тебя бензонасос не гудел-пердел перед этим (звук такой, не знаю как описать, это он от недостатка топлива)? По поводу остального почитай тут вся тема будет интересна, мои посты в конце темы. А на бензин правильно грешил, говённый попался и забил последние свободные дырочки в сетке!
Ответ: забился бензобак b3... Фильтр ставь обычный топливный для ТАЗа в разрез топливного шланга на насос. Я Цитрон ставлю. Мне тут это еще год назад посоветовали на форуме - теперь горя не знаю. Только на него придется отрезки бензошланга Жигулевского одевать, а то по диаметру не подходил, тонковаты штуцера на фильтре.
Ответ: забился бензобак b3... насос гудел ((( новый пирбург, 30 декабря поставлен...мля...вот боюсь незапортчаил бы я его такой ездой.... завтра поеду на яму разбираться с ним.... и электроды как раз есть в наличие кстати кроме пробивания этой сетки, бак как то можно почистить? и если не ставить доп. фильтр бензонасосу совсем хреново будет?
Ответ: забился бензобак b3... Умрёт намного раньше, грязь из бака своё дело сделает. Проткни несколько отверстий электродом без обмазки, чтобы не добавить новой грязи. Фильтр карбюраторный я менял раз в 6-7 000 км пробега. Насос, если гудит, вероятно выдержал, а ведь мог и погореть без охлаждения протекающим бензином. Да, слей сколько сможешь бензин из бака, потом процедишь и скатаешь, а то как сетку пробьёшь, он и польётся вниз.
Ответ: забился бензобак b3... ясненько...бензина в баке сопли остались, пускай лучше всю грязь с собой вынесет вместе с пробитой сеткой. кстати пробитая сетка как то выковыревается из бака? или хрен с ней? просто пробить, то что с бензином выйдет - то выйдет, а то что останется никак не вытряхнуть от туда?
Ответ: забился бензобак b3... Бак снимать, это не сильно сложно, хомуты в багажнике снять и вперёд. Тогда и промыть маленько можно. Посветишь фонариком в отверстие для поплавочного индикатора уровня топлива и сам всё увидишь.
Ответ: забился бензобак b3... снял сегодня бак.... почистить его действительно не просто (((( фигачил электродом в трубку которая к бензонасосу идет...толку нет.... фигачил прутом около 40 см...вроде чуть чуть стало лучше, тока прут в бензобаке я так и не увидел...странно. еще вопрос: там рядом с выходом для трубки "к бензонасосу" есть еще один выход, вот из него очень даже отлично льется....так и должно быть? они же вроде в одно и то же место входят, или нет?
