не показывает расход топлива
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем 9788185, 20 июл 2013.
  1. 9788185
    9788185 Новичок
    7 июл 2013
    21
    А6/4F, 2,8FSI 10г.
    #1 9788185, 20 июл 2013
    Сегодня купил авто, базовая комплектация, по дороге обнаружил, что показывает только остаток топлива в километрах до заправки. Кнопку переключения на расход суточный или текущий расход не нашел. Может такое быть, чтобы текущий вообще не показывался?
  2. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    MMI какой?
    Покопайся в настройках CAR.
  3. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Может такое быть. На рычаге (правый) управления щетками и омывателем лобовика с торца должна быть кнопка на 2 положения и снизу рычага кнопка Reset. Если это все присутствует то необходимо просто активировать БК. Если нет то менять рычаг и опять включать БК но при этом у тебя должно быть многофункциональное рулевое колесо-с кнопками.
  4. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Это интересно зачем?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не каждый подрулевой можно закодировать на БК.
  6. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    А руль с крутилками здесь причем?
  7. 9788185
    9788185 Новичок
    7 июл 2013
    21
    А6/4F, 2,8FSI 10г.
    у меня на рычаге лобовика нет кнопки :(
    И такое ощущение. что и БК нет вообще.
    так бывает?
    на руле тоже никаких кнопок ВООБЩЕ, кроме клаксона.
    машина калужской сборки
  8. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Бывает, если нет БК.
    А что А6 и в Калуге собирали?
  9. 9788185
    9788185 Новичок
    7 июл 2013
    21
    А6/4F, 2,8FSI 10г.
    ну не сборка в чистом виде. Производитель ФВ груп рус. ПТС выдан г.Калугой.
  10. YANTR
    YANTR Участник форума
    23 апр 2010
    458
    Audi А6 2.8Q 10г.
    Меняй руль, ставь переключатель с кнопкой и будет и расход и руль с кнопками. Ищи в темах, здесь все есть!
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    С крутилками можно.
  12. doomlov
    doomlov Bad e-mail
    15 июл 2012
    14
    А6/4F 3.2 FSI 08г.
    #12 doomlov, 8 июл 2014
    у меня немного другая проблема, но чтоб не плодить еще одну тему.
    у меня тоже показывает только сколько километров осталось до заправки при том показывает 2000 км при полном баке.
    расход в литрах на сотню всегда 0.
    видимо мозги скрутили предыдущие владельцы.
    кто подскажет что можно сделать?
  13. Евгений2906
    Евгений2906 Участник форума
    22 июл 2009
    274
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    Присоединяюсь. тоже расход всегда на нуле, хоть едишь, хоть стоишь...остаток топлива показывает, время в пути, скорость...а расход всегда на 0
  14. Alex48rus
    Alex48rus Новичок
    2 авг 2014
    92
    А6/С6 2,7TDI 2008
    незнаю как на наших А6. А вот тигуана встречал без БК, причём комплектаха адская была а БК небыло))))
  15. Marik86
    Marik86 Участник форума
    4 фев 2012
    130
    Audi A6 C6 4.2
    Такая жэ беда! Может быть связано со скрученным спидометром? Гуру подскажите куда лезть???
  16. Евгений2906
    22 июл 2009
    274
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    проверил на днях пробег ваг комом в EDC 16...так там 8 км, и он постоянный...не накручивает...есть предположение что кто то с кривыми руками ковырялся в блоке управления, из за этого он не может читать пробег по моторному отсеку, и я так думаю из за этого и расход топлива стоит в "0". Может кто подскажет что сделать.. может перепрошивка блока поможет восстановить данную опцию?
  17. Евгений2906
    22 июл 2009
    274
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    Нашел решение! "Расход топлива всегда 0". Адаптацию я делал Ваг комом. Заходим в Приборная панель / Instrument Cluster Адрес - 17, далее Адаптация / Adaptation (Функция – 10), выбераем канал №3 Коррекция расхода топлива / Verbrauchskorrektur Оценка сигнала расхода топлива регулируется в %, которые установлены посредством кодировки (предварительная установка: 100% расход = значение 100) и таким образом исправляет индикацию в бортовом компьютере. Реальные значения - это 85% - 115%. Переданный двигателем сигнал расхода изменяется вокруг установленного значения. Таким образом могут исправляться отклонения от фактического расхода. Коррекция имеет влияние на текущий расход, средний расход, прогноз пробега и индикацию резервного остатка топлива. Там должно быть показание 100, у меня было 0. Я изменил его на 100 и сохранил, вышел из адаптации и из приборной панели. Расход в литрах на бортовике начал работать, только необходимо проехать на автомобиле, т.к. на холостых было всё без изменений. После проезда первых 50 метров функция активируется, и расход начинает отображаться.
    Andrej85 и Yasik нравится это.
  18. кот кокос
    кот кокос Новичок
    26 май 2019
    6
    Ростовская обл.
    Евгений спасибо! Единственная запись, которую нашёл с решением так это твоя! Поменял, расход начал с 2000 уходить постепенно
  19. Andrej85
    Andrej85 Новичок
    24 янв 2023
    3
  20. Andrej85
    Andrej85 Новичок
    24 янв 2023
    3
    Спасибо огромное. Все заработало отлично! 5 лет ездил без индикации расхода и ни одна сто не смогла помочь!
