Добрый день! Подходит время делать 4-е ТО. Позвонила в Ауди-центр Сити (Мэйджор), назвали сумму в 42.000 рублей без скидок + расходники. Подскажите, пожалуйста, какие работы надо делать и где лучше обслуживать Ауди после окончания гарантии в Москве?
Добрый день. РЕГЛАМЕНТ ТО AUDI КАЖДЫЕ 60000 КМ/4ГОДА Замена моторного масла Замена масляного фильтра Замена воздушного фильтра Замена топливного фильтра Замена салонного фильтра Замена свечей зажигания Замена трансмиссионного масла коробки передач Multitronic Замена тормозной жидкости
Подскажите, пожалуйста, цена около 30.000 за эти работы у неофициалов это нормально или развод на деньги?
Вот цены на расходники: Замена моторного масла – масло оригинал 3600р Замена масляного фильтра – фильтр 530р Замена воздушного фильтра – фильтр 750р Замена топливного фильтра – фильтр 1360р Замена салонного фильтра – фильтр 990р Замена свечей зажигания – свечи, 4 штуки 2720р Замена трансмиссионного масла коробки передач Multitronic – масло 8л около 8000р Замена тормозной жидкости – тормозная жидкость около 1л 530р Общая стоимость расходников – около 18500р. Получается, что за работу 11500р... Вроде, не плохо...
так если нет гарантии, то че уже к дилер ехать? месло+ фильтры вот и весь регламент, можно еще и свечи поменять, все это с работами стоит 6-7т край. если пробег кратный 60, то нужно еще масло в коробке менять. а вообще на 35т нет ТО. ТО кратны 30т пробега, замена масла кратна 15т.
Добрый день!11500 за работу,это очень дорого,по москве средне: 1.Замена масла и фильтра - 500р 2.Свечи - 500р 3.Фильтр топлевный - 500р 4. Фильтр воздушный - 300р 5.Фильтр салона - 300р 6.Тормозная жидкость не больше - 1500р 7.Масло АКПП -от 1200р Итого:с запасом 5000р. Я сам меняю свечи,для этого купил спец ключ с резинкой(150р),время около 15 минут,и фильтры воздушный и салона по 15 минут))
Девушка вряд ли будет возится со всей этой всячиной... Вот тут, например, можно цены глянуть... Без скидки как раз 11000 и получается... Еще антифриз забыл посчитать - около 2200р... Так что...9000 за работу фактически...
в Ауди-Центре Запад 38.620 руб. получается со скидкой и расходниками. А у неофициалов где-то 27500 (18500+9000). В общем, получается 10.000 руб. разница. Спасибо всем! Сориентировали.
Что-то сразу не хочется верить подобному сайту после этого: "Замена охлаждающей жидкости.Выполняется: каждые 60000 км (раз в 2 года)" Насколько я помню срок службы антифриза 10 лет или 200т.км. пробега.
Вот вы запудрили девушке голову. ТО4 у нее, судя по всему, по четвертому году, а с пробегом 35 тыс необходимо и достаточно сделать: 1. Замена масла и маслофильтра - обязательно 2. Замена салонного фильтра (ну это больше для себя, загрязняется он быстро, Вы этим воздухом дышите) 3. Замена воздушного фильтра (по регламенту 1 раз в 90 тыс, в наших условия лучше хотя бы 1 раз в 30 тыс) 4. Тормозная жидкость - достаточно менять 1 раз в 3 года (хотя по регламенту 1раз в 2 года, но с таким пробегом спокойно можно и через 3 года). 5. Ну для спокойствия можно еще свечи поменять, если раньше не меняли. ЭТО ВСЕ. С таким пробегом больше ничего менять не надо!
Жидкости имеют свойство "устаревать", ухудшаются их характеристики, меняется химический состав, физические свойства. Именно поэтому рекомендуют менять определенные жидкости с определенным интервалом... каждой жидкости - свой. То, что ездить можно и не менять, да. Но терять при этом на износе узлов, которые эта жидкость обслуживает - не желательно.
Да, и для этого есть регламент производителя: 1. Масло в мультитронике - производитель регламентирует менять только по пробегу (без временного ограничения) - 60 тыс 2. Охлаждающая жидкость - по регламенту производителя при сроке до 10лет/200тыс замене не подлежит. 3. Тормозная жидкость - незначительное изменение плотности и точки кипения из-за ее гигроскопичности никак не скажется на работе и надежности узлов тормозной системы при таком пробеге. О каком износе здесь может быть речь на пробеге 35 тыс (даже с учетом наших Российских условий эксплуатации)?
Спасибо, Вам большое ! Открыла сервисную книжку и там четко сказано, что замена масла в мульте 60.000 км. пробега для всех Ауди. Так что дилер явно раскручивал на лишние работы.
