Ситуация следующая. Не заводилась (внезапно) машина. Приборка горела еле-еле, как будто сел акк. Думал генератор накрылся, а нет... прикурили, завелась. Отсоединил акк., работает. Но тут обнаружил, что плюсовая клемма горячая 80 градусов примерно, еле рука терпит. Вообщем приехал электрик, сказал, что это в месте стыка с клеммой под резинкой какая-то лажа. Поменять сейчас возможности нет, поэтому поступил по-варварски, а именно: отрезал ее в месте стыка, зачистил, распушил провода и засунул под клемму (между зажимом и самим плюсом на акк.) Вопрос такой, могу ли я пару дней так поездить? И да, теперь не греется.
Я бы купил в запчастях клемму новую, провод облудил и в клемму вставил. И побыстрее. Твой способ ненадежен и опасен.
я так и собираюсь сделать, просто пару дней такой возможности не будет. А чем конкретно опасен? Замыкать там нечему, так как напрямую?
Старый дедовский способ, годен для таз 2104 так, как электроники там почти нет. Будеш клемму с аккумулятора снимать при работающем двигателе, останешся без мозгов автомобиля
Пара дней не тот срок чтобы такое произошло. Хотя вероятно 50на50 никто никогда не может отменить - либо произойдет либо нет. А так-то менять клемму и поскорее
Я с 1992 по 2007 занимался автоэлектрикой, много повидал и ремонтировал таких машин. У кого сигналка у кого мафон сгорит, попадались и мозги с чёрной дырой в плате. Не порще тестер китайский купить за 200р. и померить им напряжение
Позвольте с вами не согласиться. Нагрузка в виде АКБ и лампочек с электромоторами - две большие разницы, да и на хх или не на хх не имеет особого значения.
2 включеных лампы ближнего света-это 2х50 Ватт=100 Ватт, ток около 7,5 А, плюс мотор печки добавит 10А. Генератор ток в 15 Ампер и больше на заряженный аккум никогда не даст. Ну, то есть, теоретически, даст, конечно. Но я бы в такой машине не поехал бы
А вот при увеличении оборотов уже может сказаться не очень хорошая работа, скажем, диодного моста. Стабилизатора там нет и возможны скачки напряжения, и тогда уже будет не весело. Но в любом случае, так лучше не делать.
Да дикость это "среднеазиатская", отсоединять АКБ от сети! Что этим действием можно проверить? Какой стороной тела к тебе повернулась госпожа Удача? Блокам для выхода из строя нужно 16+ вольт, какой скачок в сети при отсоединении клеммы, при чём здесь количество включенных лампочек....
