Провисла педаль акселератора Доброе время суток. Сразу сорри, если пишу, то, что уже есть. Просто ничего не нашел поиском. В общем педаль газа, висит примерно на половину хода. Из-за этого машина тупая, т.е. жму в пол на первой, она не подрывается, а плавно набирает ход, но потом в один момент начинает нестись. Да и на холостых, что бы мотор порычал чуток, надо секунды 1.5 подержать, пока обороты нагонит. Может можно как то ее подтянуть что ли, или заменить что. Понимающий человек сказал, что она никак не регулируется (типо все компьютерное) но не может же этого быть. У друга, такая же машина, только авант, так там пуля. И педаль газа на уровне со всеми остальными ( сцеп., торм.,) а уменя посередке болтается( Что можно сделать?
неужели никто не сталкивался? хотя бы может есть схема у кого, как устроен механизм или как подлезть туда ( с какой стороны)???
вычитал, что это может быть из-за изношенного потенциометра. как можно точно узнать, в нем причина или нет?
А я знаю? №3 это потенциометр, 1 это педаль. Надо на месте смотреть. Но теоретически, если потенциометр заедает внутри, то педаль может не доходить до ровного положения. Пружины-то я не вижу на рисунке.
