Подскажите можт кто сталкивался .Заказал передние колодки, привезли без датчиков . Решил ничего страшного , визуальный контроль и всё решено . Индикатор светить не должен т.к. датчик работает на замыкание. Но не тут то было , засиял . Как так ?
у меня было на А6 (4ВС5) что то подобное. похоже все таки датчик работает не на замыкание, а на разрыв, ибо закольцевали мне контакты и все ок.
Действительно , замкнул сегодня фишку и всё . Но вопрос в принципе работы всё равно остался открытым . Как на размыкание ..... ? всё это работает ? Кстати с одной стороны , вставили от старой колодки датчик в новую )))
Мне спицы в Коломне продали колодки с другими датчиками идиоты, а вторые идиоты пере кинули старые датчики на новые , крутили вертели все ровно символ горел ,приехал я домой поменял полярность проводов и все за работало, так что в сервесах такие порой тюлени есть на которых смотришь и афигеваешь
Там вставка в колодку из пластика есть, в ней провод проходит. Когда колодка заканчивается, провод в пластиковой вставке перетирается и контакт пропадает - это и дает сигнал БК о том, что колодки пора менять....
Нет. провод просто проходит у края колодки. Пока колодка целая - цепь замкнута. Как только диск перетер провод, прошел сигнал, что цепь была разорвана (когда диск отошел от колодки) - БК высветил значок....
