Всем привет! Подскажите как снять третий стоп?И где идут провода? Он переодически не работает.Плохой контакт. Модераторы.Создайте раздел база знаний!А то в поиске забадаешься искать!
Знают. Только все молчат. Ведь это СЕКРЕТ!!! http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7593699&postcount=3294
Уайт-спирит - не совсем то, что надо. http://liquimoly.ru/product_view.php?id=324 http://www.avtoall.ru/sredstvo_dlya_zashity_vysokovolt_chasti_zajiganiya_200ml-099443/
Добрый день! Такая же проблема. пробовал снять пластик, так он как приклеенный... не шевелится даже.. Не всегда, но бывает что загорается предупреждение о сгоревшей лампочке... Постучу по пластику, пропадет... Но так же не может продолжаться вечно. Как добраться до этого контакта? (стоп-сигнал на заднем стекле) Подскажите! Заранее благодарен.
Спасибо за ответ, но если честно я так и не нашел как его снять, по ссылке которую ты приложил написано что он меняется целиком. Мне его менять не надо, надо только снять контакты почистить...
