Вчера на приборке у нас в средней полосе показало +38 по Цельсию. На прогретой машине из подкапотного пространства на заведенном движке раздается сильный треск (соседи по полосе из открытых окон аж с удивлением поглядывают в мою сторону) напоминающий треск бумаги вставленной в спицы велосипедного колеса. По ощущениям источник звука находится между двигателем и щитом в салон. При запуске на холодном движке - все как обычно, в штатном режиме. Чтобы это могло быть? Что там может вращаться? P.S> Ошибки пока не сканил - не думаю что они есть в данном ракурсе.
вращающих нет а вот издовать похожие звуки возможно может. в любом случаи надо слушать, может где то в другом месте а звук резанирует.
Все может быть. Сегодня на коротких дистанциях покатался немного. Несмотря на прогрев и включение вентиляторов, данный звук себя не проявил. Буду наблюдать дальше. Странно все это
