Бывает, что при переходе с 2-й на 3-ю передачу (типтроник) машина слегка так брыкается, совсем чуть-чуть. Как будто сзади ей пендаль прописали. Значит ли это, что коробка умирает, или пока паниковать не стоит. Может масло пора менять? Меняли ли на ней масло я не знаю. Пробег 114000 А4 2.0 Т квака 2006г.
почти у каждого тфси... кто то забил, кто то поисками решения занимается... tpi гутарит о двойной замене масла + прошивка акпп... литер масла 2400 в богомерзком..
Я так понимаю, что это не критично, и можно проигнорить данную траблу, тем более она не доставляет больших неудобств?
Я спрашивал про замену масла, кто говорит, что раз в 60т менять надо, кто говорит, что оно вообще один раз заливается. Короче я в сомнениях по поводу замены.
раз в 60 - это в вариаторе. здесь правильно- на весь срок службы... но в рашке принято на 90000-100000км менять
была точно такая же ситуация! оказалось дело в датчике регулировки давления масла! поменяли и коробка перестала пинать))
А никак! мне сказал мастер по АКПП, что этот датчик меняется по умолчанию через 150тысячь пробега!поменял и коробка идеальна)))
