A6 C5 Рычаги, толстый палец или тонкий?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Enigma_max, 14 июн 2013.
  1. Enigma_max
    Enigma_max Завсегдатай
    27 июл 2011
    762
    А4/B8 2.0tdi 08г caga
    День добрый! подскажите пожалуйста, собрался покупать подвеску на свой авто, вот только совсем запутался какое рычаги??? толстый или тонкий палец? и по возможности подскажите код комплекта рычагов Moog или может что еще посоветуете?
  2. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    никто подсказать не может?
  3. iDreyka
    iDreyka Участник форума
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    Дай вин, попробую посмотреть в ЕТКЕ
  4. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    В 2002 году переход как раз был. Так, что, как написали выше без вина никак.
  5. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    WAUZZZ4BX2N111574
  6. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    тонкий палец
  7. iDreyka
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    Во истину!
  8. iDreyka
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    Кстати, по моему это толстый палец.
  9. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    уверены?
  10. iDreyka
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    #10 iDreyka, 16 июн 2013
    У меня такой же номер. Когда менял, купил с тонкими пальцами. Не подошли. Стояли вот эти MOOG AU TС 0723 N 35. Перетачивал втулки под меньший диаметр пальца.
  11. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    Однозначно тонкий. У меня такой же авто, как у ТС. И номер такой же.
    iDreyka может у тебя поворотные кулаки от дорестайла стоят? На 03 году точно с тонким пальцем передний рычаг. Толстый стоять не должен.
  12. iDreyka
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    4B3407253G мой поворотный кулак.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.895
    4B3407151C, заменен на 4B3407151K
    тонкий палец и идет с поворотным кулаком 4B3407253/4G
  14. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    что то я совсем запутался....подскажите номер комплекта рычагов лемфедера?
  15. ssmg76
    ssmg76 Новичок
    11 сен 2012
    30
    а6 с5 2.7 т 02г.
    если не сложно пробейте пожалуйста какой мне нужен толстый или тонкий WAUZZZ4B43N030359
  16. Gesha36
    Gesha36 Участник форума
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    А если на рейстайле 2001. 08 месяц стоят железные поворотный кулаки то какой палец толстый или тонкий ?
  17. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    31914 01
    тонкий
    [CUT][​IMG][/CUT]
    по вину надо смотреть, если конечно ничего не наколхожено с подвеской до вас.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.895
    #18 ser_gr72, 17 июн 2013
    зависит от диаметра диска и vin.
    4B3407151C Несущий рычаг F 4B-2-031 501>>*
    но ставился и раньше на те а6, которые с конвеера шли с дисками 17/18
    но там и кулак сразу 4B3407253/4G
    рестайл фильтруется по vin и проблем быть не должно.
  19. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Вин такой WAUZZZ4B32N025118.
  20. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    толстый
    [CUT][​IMG][/CUT]
