Добрый день! Други подскажите! В салоне, от пластмассового рычажка, кот. открывает капот, оторвался тросик. Как теперь можно открыть сам капот?? Где наконечник этого тросика искать. откуда лучше подлезть? Что снимать? Машина ауди А4 2009 г. Подскажите пожалуйста!
попробуй фонарем просветить все щели, главное чтоб конец троса был целый - тогда ток рычаг менять а так - зацепить чем угодно, зажать и потянуть
А никто конкретно не сталкивался с такой проблемой?? именно на этой модели?! Я без понятия через какие "узлы" проходит этот трос и где искать конец... не разбирать же все подряд....
У меня пластиковая ручка отламывалась. Пока новую ждал ездил с пассатижами. Чтобы открыть нужно потянуть за тросик, а чтобы его найти: сядь на корточки и наклони голову.
8T1 823 633 A01C номер кронштейна, который ломается. У меня такая же фигня была. Меняется легко: поддеваешь защёлку, снимаешь ручку, вставляешь тросик в новый кронштейн и собираешь в обратном порядке.
привет дружище, прости может уже поздно, но я сам только недавно столкнулся с такой проблемой, не смог открыть капот на В6.... кой-какую инфу нашел тут: http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=80&t=34696 уж простите что с другого ресурса... сделал как написано, прокопался минут 30 наверное, очень неудобно откручивать гайки которые петлю держат... в итоге когда открыли было видно, что банально вылетел тросик, у него ОЧЕНЬ ненадежное крепление.... на всякий случай, сделал себе дубляж, благо замок устроен таким образом, что можно запасной "шнурок" вывести в другую сторону, я использовал стяжку для кабеля. на рисунке под цифирей "1" показана штатная пластиковая планка, она, сцуко, вылетает из зажима (клипсы), под цифирей "2" показано как закрепил и проложил дубляж, реально пиплы, лучше сделать дубляжку чем снова снимать решетку и откручивать петлю!!! надеюсь моя тирада кому-то да поможем... дай вам Бог всем удачи и исправных тормозов!
