Здравствуйте! Помогите, не могу разобраться. Купил CAA MP3 адаптер для проигрывания музыки с флешки. Подключил всё по инструкции в разъём Cd ченджера. В машине Cd ченджер не стоит. Магнитола Concert CD. Вставил флешку, отформатированную под FAT32 и названием папок CD01, CD02, в порт usb. Нажимаю на кнопку Cd на магнитоле - пишет No CD, ещё нажимаю - ничего не меняется. Есть догадка, что может быть не прописан CD ченджер для магнитолы. Если это так, то где это можно сделать и сколько будет стоить? Может кто сталкивался с такой проблемой?
Да именно так я и сделал. Плюс ещё подключил этот же чёрный штекер через переходник в оставшуюся свободную часть этого разъёма. Но магнитола, как я понял, не видит само устройство. Вот и не знаю, что с этим делать... Просто почитал на форумах, что люди сталкиваются с проблемами подключения CD ченджеров на магнитолы, на которых они не стояли раньше. Их толи как-то прописывают с помощью Vag-com, то ли ещё как...
Ну что, попробовал, получилось? Где купил адаптер? Тоже хочу заморочиться. провод под флешку куда вывел?
Вообщем, не знаю в чём была проблема, оставил всё как было, чёрный тонкий провод посадил на корпус магнитолы, сегодня сделал диагностику Ваг-комом авто и о чудо, специально ничего не прописывал, теперь всё работает, играет хорошо, теперь надо узнать какие флешки он будет читать.
Покупал тут http://www.caa-mp3.ru/. Только не забудьте посмотреть совместимость своей магнитолы. В принципе, там продавец адекватный. На момент когда я не мог подключать адаптер к магнитоле, мне сказали что можно вернуть деньги за него. По сути адаптеры 5 поколения можно брать любые, т.к. там стоит система хорошего шумоподавления. Единственное, у меня не было в комплекте ключей для снятия магнитолы.
