народ , дарово , тут заметил что появилась вибрация на 140 км\час причем на руль не идет только по кузову , при наборе выше тихо 230 шел тоже норм. только на 140 проявилась . думаю что внутренние трипоиды . что скажете ? пробег 60 кило DSG , 2.0 турба.квака 2007 года
такая же беда. при 140-160 сильная вибрация по кузову. дальше получше. грешу на диск. хотя правили его. ничего не поменялось.
начни с самого дешевого - визуальный осмотр колес (наличие грязи на внутренней стороне дисков, замятие дисков, грыжи). ну и далее по возрастанию расходов - проверка балансировки - осмотр ходовой - рулевая рейка - опоры дрыгателя/коробки вроде как больше вариантов не должно быть. с бОльшей вероятностью я бы поставил на балансировку. зы: если на руль не идет, скорее всего задние колеса
сегодня заметил, что если педаль в пол до 200 к примеру, то вибрации практически нет. стоит только отпустить газ и пойти накатом, сразу появляется сильная вибрация по салону. что может быть? балансировку сделал. ноль эффекта. диск был один кривой. (восмерил немного) стоял спереди слева. съездил поправил его и поставили на зад также слева. эффекта либо ноль, либо почти ноль. вопрос. если диск был подогнут его уже норм не сделать? (литой) или мастер криворукий попался? и стоит съездить еще куда-то попробовать поправить его? рычаги передний подвески стучат еще. комплект купил новый. скоро буду ставить. но мне кажется они к вибрации отношения иметь не должны...или ошибаюсь? (по поводу коробки. сделал у дмитрия мультитроник. прошел всего 5 тыс. нареканий нет) опоры дрыгателя не смотрел. есть еще идея поставить вместо это колеса запаску. и попробовать. если все будет ок. то значит точно в этом диске дело.
Хорошая идея. Кстати еще был как то у знакомого можно сказать детский случай - плохо прикрутил колесо. Так что чем черт не шутит Отправлено с моего W732 через Tapatalk
