Как почистить радиатор АКПП 6НР19
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Дмитрий А898МР, 6 июн 2013.
  1. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    #1 Дмитрий А898МР, 6 июн 2013
    Всем известно, что перегрев жижи в АТФ губителен для АКПП.
    Общаясь с мастерами АКПП, все спрашивают: "Чистился ли радиатор АКПП?"
    Следовательно возникают вопросы:
    Как и чем снаружи почистить радиатор АКПП 6НР19?
    Как подлезть к нему?
    Может мануал есть у кого?
    Думаю тема будет полезна, лето все таки начинается, по крайней мере у нас ))
  2. VoldemarA6
    VoldemarA6 Участник форума
    27 апр 2007
    192
    Радиатор АКПП совмещен с основным радиатором охлаждения, т.е., в основном есть секция с левой стороны, куда подводятся трубки (напорная магистраль и, следовательно, обратная.)
    Радиатор системы охлаждения лучше всего мыть, если конечно соты довольно сильно забиты грязью, пухом и останками насекомых, при снятом бампере.
  3. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    О как, со стороны водительской, внизу....
  4. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    мастера скорее всего интересуются за прочистку - промывку, те изнутри, обычно при ремонте коробки делают это. а снаружи в любой день решил - почистил.
  5. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    у меня аппаратом собрались менять жижу, там интересно ч/з радиатор жижа пройдет?
  6. pile619
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    жижа пойдет через радиатор но это его не очистит
  7. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    А как его чистят? Чем?
  8. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.084
    Мальдивы
    #8 Quattroff, 7 июн 2013
    Контур акпп внутри сам промывается моющими присадками масла в процессе эксплуатации, пока оно еще хорошее. После серьезного ремонта радиатор лучше вообще менять, поскольку слегка его промыть конечно можно тем же нефрасом, но застоялую грязь из сот теплообменника не вымыть. Снаружи радиаторы нужно аккуратно мыть керхером, предварительно сняв бампер и раздвинув их (основной и кондиционерный).
  9. AUDI588
    AUDI588 Новичок
    14 окт 2013
    4
    ALLROAD 2.7T 02
    КАК ПОЧИСТИТЬ РАДИАТОР ПЕЧКИ НА allroad?а не то на холостых в машине дубак
  10. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Антифриз проверь, поменяй, если не менялся. Есть спец присадки + дист.вода (на ауди не мыл, но на др авто было) И в авто должен быть фен, его на авто ставь и все, будет жара, классная штука при прогреве дизельного авто.
  11. Alisa.spb.2014
    Alisa.spb.2014 Новичок
    18 сен 2014
    2
    А4/B6 1.8T 03г.
