доброе время суток, проблема такая. Машина перестала реагировать на дистанционный ключ. Открывает и закрывает только механически с ключа. Когда вставляешь ключ в зажигание и опускаешь ручник, машина начинает пищать- срабатывает сигнализация. (лечится механическим открыванием водительской двери с ключа). А это крайне не удобно. Нужно выключить зажигание , выйти из машины, вставить ключ в замок и повернуть против часовой стрелки, потом повторно завести машину. Сначала эта проблема беспокоила периодически. Теперь дистанционно вообще не открывает. по этому поводу обратился в сервис цент ауди. заплатил 16т сказали что вроде бы починили и даже разобрались в чем проблема. И о чудо дистанционка заработала. Но стоило проехать 15 минут, заехал в магаз за маслом. Дверь закрыл с дистанционки, а открывал уже механически так как дистанционно не сработало. При зажигании машина завелась опять же со срабатыванием сигнализации. Вышел открыл машину механически, (машина стояла на месте, на 2 секунды был заведен двигатель) Потом повторно вышел из машины и попытался закрыть и открыть дистанционно и о чудо машина открылась и закрылась. Повторял процедуру 5-6 раз все открывалось сигналка не срабатывала. На следующий день опять же та проблема. Стала срабатывать как и раньше, до обращения в сервис центр через раз. Повторно погнал в сервис центр. Там развели руками и сказали что нужно якобы менять блок комфорта. Цена вопроса около 22т.р Так вот думаю я не разводят ли меня. И не проще мне будет просто поставить не штатную сигналку с иммобелайзером с автоспуском.
Позвонил в сервис центр говорят скорее всего потеря радиосвязи с ключ-машина связанны с блоком комфорта. Такое возможно? Все 4 стеклоподъемника, багажник, люк, освещение, кондей, все работает с кнопок в салоне.
16+22 не чо так аппетит у них. у знакомого на мерене нечто подобное было помучался, в результате поставил другую, теперь доволен как слон.
Банальный вопрос-))) Батарейка в радиоключике свеженькая? Очень похоже на глюк блока комфорта, все остальное вполне себе может хорошо работать. Возможно, но очень маловероятно окисление в проводке к блоку. Ошибки есть какие нибудь? Vag com подключите, посмотрите. Блок комфорта. если его все таки менять, можно и б.у. взять, но нужно поискать т.к. должен совпадать номер и комплектация вашего авто и авто-донора. Либо взять блок с наворотами и лишнее в vagcom отключить. Выйдет раза в 3-4 дешевле.
vagcom шнура нет. батарейки все новые. меняли специально. ключи срабатывают когда им захочется. машина может даже не двигаться с места. 5 минут назад открывала, закрывала, а потом хрен (причем машину не зводил, рядом никаких радиопомех не было. ) Сегодня решил подключить крикун. Так она теперь сама собой срабатывает. пришлось опять отключать. так что вот такие дела. Может и правду для начала попробовать поставить новую сигналку. Раз уж в автосервисе сказали, что у меня стоит не штатная сигналка. Вот только я не знаю какую купить. Может кто подскажет. Да и еще в сервисе сказали, что автоспуск нельзя установить. Это правда? По поводу ошибок. попросил у официалов распечатку кодов с ошибками. Они мне сказали что никаких ошибок нет.Хотя сдается хрен они там что проверяли
Так вы двери открываете со штатного брилока или с брелока сиги? Если сиги, то это одно, если со штатного, это совсем другое. Если дело в блоке, то замена сиги ничего не даст. Автозапуск сделать можно, просто для этого есть свои нюансы типа обхода штатного оборудования(чип ключ привязаный в машине оставляют и т.д.).
Когда работает ключ брелок то открываю с кнопки, а когда ключ брелок тупит то открываю механически. У меня есть только 2 штатных ключа. На них 3 кнопки. Открытие, закрытие и багажник. Так я так и не понял, что точно не работает. Офицалы не дали точного ответа. Вот хочу съездить в обычный сервис поставить для начала острую сигу. От автозапуска отказался. Так как пишут с ней больше проблем чем пользы. Теперь осталась проблема с выбором автосервиса в Марьино, и выбором сиги.
Попробуйте, но скорее всего впустую потратите деньги. Если со штатного брелока не открывается, то сига здесь ни при чем.
Если есть знакомые с аналогичной машиной и vagcom, то можно попросить на пробу-))) Перекинуть себе блок, но нужно радио ключик через vagcom прописать чтоб работал(делается в течение часа-1,5.) Но это из области фантастики наверно, чтоб так совпало. А так плохо конечно, что вам сервисмены не говорят о 100% причине такого глюка,все остальное это гадание. Вам нужно узнать какой у вас блок комфорта стоит. Поспрашивайте у кого etka с базами есть, чтоб по vin пробили номер вашего блока(у меня к сожалению нет), есть онлайн etka, там платно, но недорого что то в районе 400р. в месяц точно не помню.(именно с возможностью подбора по vin). Можно еще по хитрому, типа в exist зарегистироваться и через личный кабинет запросить номер блока(для последующей покупки), покупать вас никто не обязывает. Потом с эти номерком искать либо на разборках(обзванивать), либо на ebay.de/com, там вариантов намного больше и по цене тоже, но там скорее всего придется доставлять через посредника и гдето месяц ждать пока дойдет. Я себе на ebay блок комфорта заказывал обошлось все в итоге что то в районе 3 т.р.(ставил сам), блок новый почти(6 мес. стоял на машине) при цене нового оригинала 13 т.р. (вам официалы ценник по моему загнули-)))
Ребят а где находится блок комфорта?глючит люк,грешу на блок но лезть пока не хочу,тоже на e-bay буду заказывать)
Поставили новую сигналку. Так что пока все работает. Сдается мне официалы просто меня развести хотели.
