Помогите с АБС А4 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Egoruch, 21 май 2013.
  1. Egoruch
    Egoruch Участник форума
    21 май 2013
    170
    А4/B7 2.0 05г.
    При сканировании через ВАГ-КОМ выдало ошибку 00301 насос обратной подачи АБС V39 35-00.
    Постоянно гудит насосом абс. на панеле горят лампочки абс и есп, а так тормоза в норме.
    Кто знает, подскажите!
  2. властелин кольца
    властелин кольца Завсегдатай
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    целиком считанную ошибку выложи
  3. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    что нам говорит ross-tech
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00301
    00301 - ABS Возвратный насос (V39)
    Возможные симптомы
    Индикатор неисправности (MIL) ВКЛ
    Возможные причины
    Предохранитель (ы) неисправных
    Подключение и / или разъем (ы) с / на Возвратный насос (V39) неисправных
    Возможные решения
    Проверьте предохранитель (ы)
    Проверьте проводку и / или разъем (ы) с / на Возвратный насос (V39)
    Проверить / заменить Возвратный насос (V39), может быть частью Гидроагрегат (N55)
    Особые отметки
    При обнаружении в VW Polo (9N) (или аналогичный): Тормозной электроника (Bosch 5.7) проверить MVB 006,3.
  4. Egoruch
    21 май 2013
    170
    А4/B7 2.0 05г.
    Я ее и выложил всю, больше ничего не пишет. Где он вобще находится?
  5. Egoruch
    21 май 2013
    170
    А4/B7 2.0 05г.
    Проблема решилась! Два мощных предохранителя почистил (окисленные были ), находятся под перчаточным отсеком, над коленями водителя. Похоже один из них за абс отвечает.
  6. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    красный 50А за АБС отвечает
