Ауди а 4 турбо кватро, проблема в следующем буксует автомат при переходе на третью. Буксует редко,первый раз после переборки, потом через пару месяцев, зимой после стояния в пробке,и вот вчера снова пробуксовка. Сразу подключил шнурок ошибок никаких нет температура масла 97 градусов. Единственная ошибка которая вылазиет по корбке,раз в пару месяцев температурный датчик не достоверный сигнал,с рывками никак не связана. Кто может подсказать какой соленоид или может проводку на коробку поменять,короче говоря жду мнения общественности.
