Народ, подскажите, кто-нибудь сталкивался с тем, что на 4-ке B8 (2010 г.в.) трехспицевый спортивный руль (не с-лайн) тяжеловат при рулении на месте? Пробовал машину этого же года (подменку давали в Ауди-Таганка), так на ней стоял 4-х спицевый обычный руль и крутился в разы легче. Кто подскажет в чем может быть причина сего действа? Буду признателен и за любые варианты причин и способов решения этой проблемы. Заранее спасибо!
Re: Тяжелый руль на Audi A4 B8 ну от количества спиц точно не зависит...либо что то с рулевой или насос ГУР сдох. На А4 вроде же на месте руль легко крутится...
Re: Тяжелый руль на Audi A4 B8 руль крутится легко, проблем нет, в тоже время он не пустой как у a6 той же
Re: Тяжелый руль на Audi A4 B8 Гы-гы. Точно надо четыре спицы ставить - легче крутить будет. А ГУР работает вобще, жужжит?
Re: Тяжелый руль на Audi A4 B8 Скорее всего Вам дали машину с опцией серватроник, у меня а4 11 года с обычным Гуром, у друга 11 года с серватроником, очень чувствуется разница вращения на месте.
Re: Тяжелый руль на Audi A4 B8 В этом то и проблема - на всех А4 В8 крутится действительно одним пальцем, а у меня гораздо тяжелее. я не говорю, что руль дубовый, просто приходится прикладывать большее усилие, а это дает повод задуматься...
Re: Тяжелый руль на Audi A4 B8 Я и говорю, что причиной не может служить установка 3-х спиц. Просто привел в качестве сравнения. Просто если ехать к официалам - сразу скажут, что у меня все крутится просто замечательно, еще легче, чем должно быть. Так что поеду в ЮВС смотаюсь.
Re: Тяжелый руль на Audi A4 B8 А с какого это года на А4 ставили ГУР? я думал, что все шли с сервотроником. У меня 2010 года, в спецификации указан сервотроник. Уже проверил)
Re: Тяжелый руль на Audi A4 B8 Согласен, все по-моему шли с сервотроником... Вот и нахожусь в раздумьях по поводу возможных причин сего явления.
Re: Тяжелый руль на Audi A4 B8 Причин может быть много и на форуме диагноз поставить нельзя, но если это не Ваша паранойя и руль действительно вращается тяжело, то на 99,9% это связано с системой гура. А там может насос, может магистраль, может утечка. Я думаю что насос у вас худо-бедно, но все таки работает, иначе вы бы руль вобще с места не сдвинули, значит причина в низком давлении. А жижа на месте?
Re: Тяжелый руль на Audi A4 B8 Одназначно - если бы насос умер, то надо было бы двумя руками с огромным усилием крутить было такое на предыдущей авто. Пришлось в нагрузку рейку рулевую менять.( МБ Ц230к)
Re: Тяжелый руль на Audi A4 B8 Купил в РБ новой, там был выбор. Можно было с сервотроником заказать за 100 евро.
Re: Тяжелый руль на Audi A4 B8 Нет, резину не менял, но на летней в принципе так же крутился, изменений либо практически нет, либо они минимальны. Просто действительно странно, надо все-таки доехать до Ауди-Таганка... Пусть посмотрят. Жидкость вроде на нормальном уровне.
Re: Тяжелый руль на Audi A4 B8 Это как пальцем в небо, нужно ехать к специалистам и проверять, а так ручки подкачаете
