Машина не заводится после езды
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Alexandr012, 13 май 2013.
  1. Alexandr012
    Alexandr012 Новичок
    22 мар 2013
    95
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?Ситуация следующая неделю назад при первом пуске двигателя (после стоянки) сначала начали плавать обороты примерно 3 сек.потом выравнивается и все нормально!А пару дней назад после поездки остановился заглушил двигатель,через 5 минут заводить,а он не заводится и не схватывает вообще,после 3-ей попытки я нажал на газ когда крутил стартером и она завелась!Теперь после каждой непродолжительной стоянки происходит такая беда!В чем может быть дело?Куда лезть? Vag-comА у меня нет! 3.0 BBJ
  2. Alexandr012
    Alexandr012 Новичок
    22 мар 2013
    95
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Забыл добавить что машину купил пару месяцев назад,еще толком ни в чем не разобрался!Спасибо за понимание!
  3. djkolyan
    djkolyan Участник форума
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    Тоесть только на горячую плохо заводится?
  4. Alexandr012
    Alexandr012 Новичок
    22 мар 2013
    95
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Именно на горячую,когда с утра холодная все oK!
  5. tredd
    tredd Новичок
    5 май 2013
    35
    А4
  6. Alexandr012
    Alexandr012 Новичок
    22 мар 2013
    95
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    У меня есть подозрение что это топливные форсунки не фурычат,теряется давление в топливной рампе!Как вы считаете может это быть и как это проверить?
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.943
    A3\8P\2,0Т\Q
    Основной неисправностью при таких симптомах является неправильная работа ДТОЖ,начни с его замены.
  8. Alexandr012
    Alexandr012 Новичок
    22 мар 2013
    95
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Если я правильно понял это датчик охлаждающей жидкости?(простите я не силен в этих абривературах)))А шнурок покажет если он не исправен или хондрит?
  9. Alexandr012
    Alexandr012 Новичок
    22 мар 2013
    95
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Да кстати забыл еще написать,обычно она заводится через 1-2 секунды(сужу по раскрутке стартера)а сегодня после не длительной стоянки завелась с пол тыка такого вообще никогда не было!Чудеса какие то
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    63.943
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да всё верно,датчик температуры охлаждающей жидкости,ошибку шнурок не покажет,а вот разницу температуры двигателя и приборки можно посмотреть,т.е. к примеру температура двигателя 90 а на приборке 60,то это повод к замене.
  11. Alexandr012
    Alexandr012 Новичок
    22 мар 2013
    95
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    На приборке все нормально всегда 90 градусов показывает!
  12. Alexandr012
    Alexandr012 Новичок
    22 мар 2013
    95
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Я так понял если на приборке температуру показывает исправно то соответственно датчик тоже исправен!Значит деле в другом но в чем,загадка!
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    63.943
    A3\8P\2,0Т\Q
    Этот датчик двойной,он показывает температуру на приборке,и также сообщает "мозгам" о температуре двигателя,и те в свою очередь корректируют топливную смесь,что впрямую влияет на старт,и на дальнейшую работу двигателя,я выше и говорил,нужно проверить шнурком разность этих показаний.(они должны быть одинаковые,ну или примерно одинаковые)
  14. Alexandr012
    Alexandr012 Новичок
    22 мар 2013
    95
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    хорошо сегодня если будет время заеду на диагностику и тогда отпишусь!
  15. Alexandr012
    Alexandr012 Новичок
    22 мар 2013
    95
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Сегодня был в сервисе но как всегда на месте не оказалось диагноста,а так мастер вообще сказал что это может быть и топливный фильтр т.к. там стоит регулятор давления топлива!Замена фильтра и промывка форсунок в первую очередь что нужно сделать!А дальше уже по компу смотреть если не вылечится....
  16. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    Помыть форсы равно их выкинуть.
  17. Alexandr012
    Alexandr012 Новичок
    22 мар 2013
    95
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Это откуда такая информация?Просто не знал! Я слышал что ультразвуком нельзя,а про wynns вроде ничего не пишут! Поясните почему они накроются?На прошлом пассате я мыл их раз в год и все было нормально!Здесь какие то особенные форсы?
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    63.943
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я мою каждые 30т.км.(четыре раза уже мыл) и винсом и лавром,форсунки живее всех живых.
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    63.943
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я на 80% уверен,что не поможет.
  20. Alexandr012
    Alexandr012 Новичок
    22 мар 2013
    95
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    А ну еще он заикнулся про ДТОЖ может он мозги полощет!
