не заводитса а6 с5 2.5тди 2003 года
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем gsxr1000, 6 май 2013.
  1. gsxr1000
    gsxr1000 Новичок
    26 ноя 2012
    65
    а6 2.5 tdi 03г.
    Всем привет.подскажите.вчера ехал,стрелка топливо показывала что выше красной метки,на белой,комп показывал еще на 100 км,но машина заглохла.привезли 10л я залил,но так и не завел.откручивал колпачки форсунок воздух выгонял,тоже нифига.сегодня спомощью насоса от гольфа нагнал давление в систему,накачал топливо с бака,но таки не завелось.сказали типо какае та таблетка в эл.насосе.что может быть??
  2. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    В Дизельную ветку тебе дорога:) А по ошибкам что? Ошибки снимали?
  3. DmiTiy
    DmiTiy Новичок
    3 май 2013
    43
    А6 (4B,C5) 1.9 TDI
    На дизеле очень не советую доводить бак до красной отметки, проблем будет намного больше чем 10л дизеля)
    Какой движок у тебя стоит? Почитай тут может понадобится.
  4. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Если все работает, ни хрена не будет. Там датчик аварийного остатка топлива в стакане, стоит, если что, он просто отключает ТНВД. Потом доливаешь топлива, все О'К становится. Завоздушить никак не может. Нужно считать ошибки Ваг-комом, в первую очередь. Может иммо быть, а может фильтр, ну или Тнвд:shock:
  5. gsxr1000
    gsxr1000 Новичок
    26 ноя 2012
    65
    а6 2.5 tdi 03г.
    Движек 2.5тди BAU
  6. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    И что? Разница в насосе, который в баке стоит. При включении зажигания, должен накачивать соляру к фильтру. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, диагностика:umnik:
    Дальше уже видно будет, что делать. В дизельной ветке тему сделай, там ребята помогут
  7. DmiTiy
    DmiTiy Новичок
    3 май 2013
    43
    А6 (4B,C5) 1.9 TDI
    Ну я как понял, это именно завоздушивание СП, раз он начал нагонять давление в систему, а причин может быть много, в том числе и крышка топливному насосу.
  8. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Да нет, соляра была, он пишет. Выше красной метки. Это они думали, что соляра кончилась, пытались прокачать. Без диагностики непонятно, что здесь. Может насос в баке сдох, фильтр умер или ТНВД. Диагностика нужна
  9. gsxr1000
    gsxr1000 Новичок
    26 ноя 2012
    65
    а6 2.5 tdi 03г.
    Щас друг делает диагностику отпишу
  10. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Ошибки по двиглу смотрите
  11. gsxr1000
    gsxr1000 Новичок
    26 ноя 2012
    65
    а6 2.5 tdi 03г.
    в общем адреса ошибок выдало 01 02 03 17 35 37 55.их исправили но мы откручивали колпачки форсунок соляря сцала значит насос работает.я грешу может секрктка мозг еб...
  12. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    :thumbup:
    :lol: коды ошибок напиши. Не нужно было их исправлять. То что соляра лилась, ничего не значит. Грм целый?
  13. gsxr1000
    gsxr1000 Новичок
    26 ноя 2012
    65
    а6 2.5 tdi 03г.
    а вот коды уже не знаю (( ну завтра в сервис погоню узнаю что и как.грм целый
  14. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Тогда диагностика именно двигателя. По 17 группе какая ошибка была? Заблокирован блок управления двигателем? Если да, и она не стирается, то иммо крякнул. Тогда симптомы верные, вроде
  15. gsxr1000
    gsxr1000 Новичок
    26 ноя 2012
    65
    а6 2.5 tdi 03г.
    да воде он все стер (( я не видел как и че он там делал ну сказал ошибки все стерлись
  16. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    А после стирания нужно было покрутить стартером, затем снова считать ошибки. Толку то, от такой диагностики:confused:
    А в сервисе бабла зарядят нормально, только за одну диагностику...
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.670
    #17 ser_gr72, 6 май 2013
    с таким подходом это надо было делать сразу.
    прежде, чем ЭБУ отключит ТНВД по уровню в баке, там столько предупреждений выползет, что не заехать и не заправиться просто невозможно.
    одна только бензоколонка и оставшийся путь дадут о себе знать.
    к тому же, на BAU насос подкачивающий.
    для прогона воздуха достаточно несколько раз крутануть стартер и воздух выходит.
    если проблема с иммо, то мотор заводится, а потом глохнет, к тому же горит значек.
    шланг от фильтра на ТНВД прозрачный и если воздух есть, его сложно не заменить.
    тебя правильно отправляли в ветку дизелей.
    там все написано, а при желании, надо было тему перенести туда.
    а с проверки этого надо было начинать
  18. gsxr1000
    gsxr1000 Новичок
    26 ноя 2012
    65
    а6 2.5 tdi 03г.
    в общем в сервисе не могут понять в чем причина (( все насосы работает а она не заводится говорят может на насосной матрице какае та пружинка лопнула.ну это тоже не факт.диагностика ничего не показала
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.670
    ошибки давай.
    только не группы, а конкретные.
    если она на ходу умерла, то либо подачи из нет, либо ТНВД наелся.
  20. gsxr1000
    gsxr1000 Новичок
    26 ноя 2012
    65
    а6 2.5 tdi 03г.
    их стерли через ваг ком и больше ниче не показывает
