Добрый день, возникла проблема, не работает система открытия-закрытия дверей т.е. keyless entry вообще ни с какой двери не открывает машину, но закрывает только с водительской задней, ваг выдал вот это: Контроллер 05: Допуск и Запуск (J393) Описания: 8K0-907-064-05.clb Номер детали SW: 8K0 907 064 AL HW: 8K0 907 064 AL Компонент:: BCM2 1.1 H71 0134 Ревизия: 00002001 Кодировка: 050100 Код сервиса:: WSC 02399 823 56573 VCID: 7AF1E598F5C4789 Подсистема 1 - Номер детали SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Компонент:: ELVAUDIB8 H35 0039 3 ошибок найдено: 03285 - Сенсор прикосновения ручки открывания двери; Передний левый 011 - Обрыв цепи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101011 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 25 Сброс счетчика: 84 Пробег:: 79064 km Индикация времени: 0 Дата: 2008.04.30 Время: 11:12:38 00193 - Датчик касания наружной ручки задней правой двери-G418 011 - Обрыв цепи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101011 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 23 Сброс счетчика: 84 Пробег:: 79064 km Индикация времени: 0 Дата: 2008.04.30 Время: 11:41:58 00193 - Датчик касания наружной ручки задней правой двери-G418 008 - Некорректный сигнал - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101000 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 3 Сброс счетчика: 80 Пробег:: 81716 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.03.12 Время: 14:17:36 вот у меня теперь вопрос в чём разница между сенсором и датчиком ручки двери? какие датчики надо менять и надоли менять вообще или поможет просушка и герметизация, как здесь уже писали, и почему нет ошибки по передней пассажирской двери хотя она тоже не работает всем спасибо за ответы-советы.
