Народ помогите. Проблема в следуещем: вот с этого соска капает ОЖ, на сасок ни чего ни приходит, ни шланга ни пробок. Что это за сосок? И соответственно почему он потек, раньше не тек?
Не это понятно. Но просто у меня именно такая проблема стекает в этот сосок весь антифриз И я не могу понять в чем проблема либо крышка накрылась и в системе избыток давления или сам бачек накрылся
ОМГ... Может трещина на бачке и стекает по нему просто. Крышка бачка давление может не держать или наоборот не сбрасывать его. Ну это просто проверить. После поездки ОЧЕНЬ АККУРАТНО! начни откручивать крышку и увидишь, есть ли давление или нет. Но чего то склоняюсь к трещине бачка.
Стекает именно с этого соска, а когда крышку после поездки откручиваешь, шипит выходит воздух под давлением но он же там и должен быть или я ошибаюся?
Ну да, так и должно быть. Ну не может вытекать через сливное отверстие весь антифриз, ну ни как не может.
Вытекает до уровня когда загорается лампа на табло, и я доливаю. Подымал бачек смотрел и именно с этого соска капает. Наверно тогд а какаято байда именно с перегородкой внутри бачка просто фриз перетекает в полость и вытекает через сливное
Просто а он так может перепускать если крышка навернулась или не может? И как внутренняя перегородка могла накрыться?
Осмотри внимательнее бачок, увидишь конструкцию слива. Там в принципе не может уйти весь антифриз. Всё же трещина где то образовалась. А крышка сбрасывает критическое давление и конечно антифриз, но как правило только при перегреве. Там дел то.. на 20 минут с прогревом.
