Привет всем!Кто нибудь сталкивался с такой проблемой: не могу победить неприятнейший звук дребежания http://www.fayloobmennik.net/2825989 (как будто валы притераются) при отпускании сцепления и трогании с любой передачи, потом в движении звук пропадает, на нейтрали тоже нету.... поменял уже все что можно - коробку, все сцепление на дизельное с маховиком и втулкой, проверил глушак, торсен, масло - безрезультатно! Умельцы выручайте!Может кто сталкивался с похожей проблемой???
Уже слушал, звук из коробки, откуда именно непонятно, коробку недавно поменяли, значит дело не в ней, маховик со всей сцепой тоже, что может быть ума не приложу
Звук из кпп,но ее только что поменяли на другую рабочую, значит дело не в ней....я грешу еще на крепления маховика, может там люфт
