На двигателе ADR 1.8 перебрали ГБЦ,поменяли мск,сальники все отмыли поставили...При запуске мотора повалил белый дым и запах горелого масла,закидывало маслом свечи 1-ый и 2-ой цилиндр.Съездил померил компрессию 16,5 15 15 15 закидывало свечу уже только в 1-ой цилиндре...начинала заводиться от детонации,посоветовали сделать раскоксовку. На следующий день выкрутил свечи оказались все сухие почистил в крутил,вроде мотор стал ровно работать..раскоксовку не стали делать.Самый главный вопрос,что все это время машина не едет,туго реагирует на педаль газа...если ехать 60км/ч и перегазовывать педалью газа то в какой то момент она понимает,что она уже должна лететь и начинается рёв и быстрый разгон.,на ошибки глянули ничего нет...расход топлива по шнурку показывает 11л при скорости 100км/ч до переборки было 5л,напряжение зажигания скачет от 12-15.Помоги советом люди добрые и понимающиеСПасибо
Смотрите метки! Я думаю имеет место быть рассогласование колено - распредвал! Либо распредвалы между собой не правильно выставлены!
