Подскажите, пожалуйста! Откуда может взяться эмульсия в системе гура? Там же кроме масла, ничего больше нет (я имею в виду тосол или еще чего)! И гудит как зверь, когда выкручиваешь руль! Заранее спасибо!
Трубки надо проверять, может действительно где-то протекает и воздух сосет помалу. Возможно и масло гура поменять. Отчеты по замене есть на форуме.
Если пенится, то смело ищи подсос воздуха. Шланг напорный погляди. Сетку в бачке ГУРа еще бы не мешало проверить.
