Проблема А4 B6 2003, BEX
Тема в разделе "A4", создана пользователем shyrik, 23 апр 2013.
  1. shyrik
    shyrik Участник форума
    19 янв 2007
    178
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    Помогите советом!!
    Есть такая проблемка, которая наблюдалась еще прошлым летом.
    Когда машина постоит на жаре или на солнце, при включеннии зажигания загорается ESP и в большинстве случаев ABS.
    В блоке АБС вот такие ошибки висят:
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-517.clb
    Номер блока управления: 8E0 614 517
    Компонент и/или версия: ABS/ESP front 3429
    Кодировка: 04475
    Код мастерской: WSC 06435
    VCID: E5CACD8D7F7A67B
    3 Найдены неисправности:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    37-10 - неисправен - Непостоянно
    37-00 - неисправен
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    35-00 - -
    При этом ошибки не трутся.
    При езде могут потухнуть, но не всегда, когда под вечер стает немного прохладнее, ничего не загорается))
    Целую зиму вообще ничего ни разу не загоралось.
    Вот на улице потеплело, и опять 25, ошибки теже.
    Куда копать не знаю.
    Может кто-то сталкивался, жду совета.
    И еще после зимы, начала как-то странновато заводится, то с пол пинка, то надо старетром маслать. Если с пол пинка не завелась, проворачиваешь обратно ключ, то заводится сразу, ошибок по двигателю нету, аддитив и мульт очень близко возле 0. Какая-то странная штука)
  2. EnzoOne
    EnzoOne Новичок
    5 мар 2013
    93
    A4
    Вероятней всего датчик поворота рулевого колеса под замену.
  3. shyrik
    19 янв 2007
    178
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    Я к этому также склонялся, но почему только тогда когда жара??
    Прошлым летом такое было, и вот сегодня с температурой больше 20 град.
