http://images.yandex.ru/yandsearch?...he/80/77/8077646bf4228123b644aac45925bb97.jpg хочу вот такие! подскажите !!!!!!!!!!1
Встанут, аккурат под арки. Цеплять не будет. У меня родные r18 et47 +20мм проставки сзади и 15мм спереди. Получается ет27 и 32. Так что если ет 29 у этих, то все четко встанет
на шина.ру варианты замены стоит вылет 30-45. я себе с а5 взял 7,5j ET 28 R17.как сели мне нравится. если надо есть пара фоток
шина.ру,колёса.ру и т.д.-эти напишут всё что угодно лишь бы продать,при выборе резины,дисков и т.п. нужно придерживать рекомендаций производителя а не торгашей. А производитель рекомендует на А4\В8 семнадцатые диски с вылетом 45-47
ну как сказать, эти торгаши, как вы говорите, ставят разумные допуски для вылетов. так, например, 30-45. я думаю если б я на их месте хотел втюхать, я б поставил 20-50, а чего, пускай покупают. и без этого торговля шинами/дисками идет как надо. просто есть разумное, есть неразумное вот и все. хотя. правильно замечено, каждому свое)
Ого вот это фитмент)))))) Стиль мне конечно не очень нравится, но сидят просто офигенно)))) Правда не совсем понятно, на нижней фотке что перед а что зад)))
я вот заморочился на R20 http://www.avito.ru/kaliningrad/zapchasti_i_aksessuary/litye_diski_r20_original_audi_152555541 ,вот думаю влезут или нет ?
У меня R19 с резиной 255/35, а тут R20 с такими же параметрами резины, знач диаметр колеса будет больше штатного, соответственно может цеплять арки и врать спидометр...
