Народ, подскажите где на А4 В8 находится испаритель кондиционера и дренажная трубка, а самое главное как к ним подобраться чтобы залить пену для чистки кондея, воняет ппц. салонник новый.
я думаю как у меня,снимаешь бардак, слева увидишь заглушку, сними ее увидишь соты испарителя, дальше по инструкции на балончике
....которая начинается словами "Поднимите машину на подъемнике или воспользуйтесь ремонтной ямой в сервисе." Дальше нужно пояснять, как добраться до испарителя? И кстати, если запах атомный, то такая чистка поможет на 2-3 мес, потому что грязь в испарителе никуда не денется. Нужно мыть нормально.
мне помогла ровно на год, после зимы когда стало +5 и выше вкличился компрессор климата и пошел запах, ща буду повторять сеанс химиотерапии . использую лукви моли. а саму чистку делал именно так, снял бордачек и резиновую заглушку, на испаритель налил очистителя и климат на самую высокую температуру минут на 10-15. кстати на форуме есть подробный отчет по дезинфекции и установки охлаждающего бардачка
До этого была КИА СИД, кондей чистил так как на форуме народ подсказал, 2 раза в год перед зимой и после зимы, использовал очиститель MANNOL все помогало, но там что бы добраться до испарителя надо было в канал под бардачком просовывать шланг длинной 0,8 м, он упирался в испаритель, вообще как испаритель выгдядит типа радиатора? И получается пену надо лить прям на его соты? В балоне пены столько что можно залить все вокруг)))
Видимо вы либо не читали инструкцию, либо мы про разные балончики. В любом случае, такая чистка мало эффективна.
в дефлекторы не надо лить! нужно добраться до испарителя. да, выглядит примерно как маленький радиатор. как добраться писали выше, думаю на в8 так же как и на в7. в эти выходные себе дэзу сделал запаха нет
разные производители и правда по разному пишут инструкции по применению. тот же лукви моли двух типов есть, один очиститель кондея другой освежитель, хотя мне однажды пытались впарить однот за другое. так вот очиститель надо на испаритель лить, а освежитель поставить возле заборника воздуха в салоне (какм правило в ногах пассажира) включить климан на салонную циркуляцию и нажать на баллончик, дальше он сам брызгает
у маннола тоже 2 типа, пена - очиститель на испаритель, и спрей - освежитель в ноги на коврик, ок спасибо, буду искать испаритель в районе бардачка
www.audi-club.ru/forum/showthread.p...E8%ED%F4%E5%EA%F6%E8%FF+%EA%EB%E8%EC%E0%F2%E0 вот ссылка на отчет, с фото и описанием.
