Ремонт датчика парковки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Aleksjer, 14 апр 2013.
  1. Aleksjer
    Aleksjer Новичок
    18 июл 2009
    39
    Беларусь
    А6 2.5TDI 2004
    Гарантии конечно нет что любой датчик заработает после такого ремонта но после того как второй датчик отремонтированный таким способом заработал а первый работает уже год решил поделиться со всеми может кому поможет. После того как датчик отказал (определил по отсутствию щелчков) вытащил его из гнезда и не отсоединяя начал проверять на отсутствие контакта. После нажатия на задней поверхности в месте заливки чем то не очень твердым (там есть небольшое углубление) датчик заработал но после отпускания пальцев переставал работать. Что бы создать в этом месте постоянное давление я просверлил два отверстия по краям на глубину 5мм и с помощью саморезов и пластины прижал гайку (можно использовать что угодно) к углублению на задней части. [​IMG]
    Александр73-999, advisor и О.Бендер нравится это.
  2. Aleksjer
    Aleksjer Новичок
    18 июл 2009
    39
    Беларусь
    А6 2.5TDI 2004
    Удивительно но уже третий задний датчик отремонтировал вышеизложенным способом. Первые два по-прежнему работают.
  3. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.056
    A4/B7 1.8T S-line
    А вообще он разборный? Что конкретно может влиять на его глюки удалось выснить?
  4. Aleksjer
    Aleksjer Новичок
    18 июл 2009
    39
    Беларусь
    А6 2.5TDI 2004
    Датчик не разборный. Я как то разбирал ради любопытства от ВMV но что в нем выходит из строя понять сложно. Устроен как микрофон или динамик. Скорее всего от влаги со временем или от окисления между катушкой и входными контактами происходит обрыв. Катушка намотана очень тонким проводом и место соединения залито типа резиной. Расковырять резину можно но не повредить витки катушки практически невозможно. Поэтому считаю что разборкой его восстановить маловероятно. При сдавливании похоже контакт появляется, не знаю на сколько долго. Первые два работают без проблем по сей день а третий, который вышел из строя недавно, иногда глючит, когда мороз больше 15, думаю я его просто недожал. Мороз спадает, начинает работать, причем ошибку стирать ненужно.
  5. dimanich1984
    dimanich1984 Новичок
    27 дек 2011
    19
    A4/B7 2.0TQ 05г.в.
    Не подскажете как можно снять задний датчик, не снимая бампера
  6. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.056
    A4/B7 1.8T S-line
    Внутренние никак.
  7. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.056
    A4/B7 1.8T S-line
    У меня датчик вот такой http://www.ecstuning.com/ES413992/
    И что там куда поджимать хз:shock:
  8. dimanich1984
    27 дек 2011
    19
    A4/B7 2.0TQ 05г.в.
    Да, центральный правый датчик вышел из строя:( И вообще никак нельзя его достать без снятия бампера?
  9. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.056
    A4/B7 1.8T S-line
    Можно - только кусок бампера выпилить для доступа:hi: Без вандализма короче не обойтись.
  10. Aleksjer
    Aleksjer Новичок
    18 июл 2009
    39
    Беларусь
    А6 2.5TDI 2004
    Про другие модели не скажу а у меня снимается легко, только задний, передний не снимал не знаю. Можно даже без ямы или подъемника.
  11. Aleksjer
    Aleksjer Новичок
    18 июл 2009
    39
    Беларусь
    А6 2.5TDI 2004
    Вот точно такие датчики я и прижимал. Попробуй не отсоединяя провода надавить пальцем в задней части где залито чем то мягким, там еще небольшое углубление есть, если заработает, значит можно применять мой метод. Возможно в новейших моделях нужно стирать ошибку, точно сказать не могу, тогда можно поднести к уху он должен тихонько щелкать, если щелчки есть, значит будет работать.
  12. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.056
    A4/B7 1.8T S-line
    Ок, по теплу будем пробовать. На а4 говорят что к боковым задним еще можно подлезть, а вот к центральным никак. Так что придется бампер скидывать и пробовать твой метод, т.к. покупать новый датчик + красить его в цвет кузова уж слишком геморно.:)
  13. mutagenex
    mutagenex Новичок
    11 янв 2012
    66
    A6 4F 3.2 V6 2007г
    Отремонтировал данным способом 1 датчик. Проработал он 4 месяца а потом отрубился. Причем ваг-ком зарегистрировал 2 ошибки - сначала замыкание на массу, а потом отсутствие сигнала. Я так понимаю это все - в помойку?
  14. ураган
    ураган Участник форума
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    Для непосвященных про щелчки можно подробнее, мне говорили что-то, я как-то пытался проверить(причем у меня временами парктроник оживает), но щелчков так нигде и не накопал :shock:
  15. Aleksjer
    Aleksjer Новичок
    18 июл 2009
    39
    Беларусь
    А6 2.5TDI 2004
    Значит слабо прижал пластину. Подожми еще. У меня тоже один из трех отремонтированных зимой перестал работать я поджал и все нормально до сих пор. У меня были ошибки отсутствие сигнала. Все это конечно актуально если датчики легко снимаются, как у меня, тогда можно экспериментировать.
  16. Aleksjer
    Aleksjer Новичок
    18 июл 2009
    39
    Беларусь
    А6 2.5TDI 2004
    Все просто. Включаешь зажигание, включаешь парктроник если есть кнопка, если нету, заднюю передачу и прикладываешь ухо к каждому датчику по очереди, должны быть слышны тихие частые щелчки типа как идут часы, только чаще.Если тишина значит нерабочий. Если временами парктроник оживает значит " ремонт" должен помочь.
  17. ураган
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    Понял, благодарю, "погрею уши". Просто мне говорили на ощупь проверять щелчки, я попробовал...... и забил на неопределенное время.
  18. ураган
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    Если кто мечтает о парктронике, а денег нет на штатный датчик, то я поставил какой-то подвальный китай в три раза дешевле оригинала. На мойке правда еще не был, но пока работает.
    Просто когда цену оригинала узнал, начал искать чудо в интернете и оно нашлось.
  19. mutagenex
    mutagenex Новичок
    11 янв 2012
    66
    A6 4F 3.2 V6 2007г
    у меня было обратное мнение - по ощущениям я прижал пластину слишком сильно. Датчик боковой, снимать не оч гемор, но в итоге купил на ебее какойто датчик за $15 - поставил, полгода уже полет нормальный.
  20. eborodulin
    eborodulin Новичок
    12 май 2014
    19
    A6 С6 2.4 quattro
    делюсь новостями, удалось оживить :)
    Александр73-999 и Vалерик нравится это.
