Ув. форумчане, умерла правая дверь, никаких призаков жизни и не открывается. Стекло не опускается, зеркало не реагирует. Заметил как-то что резиновый кожух был не до конца вставлен, но (к сожалению) не стал заморачиваться и теперь, как я понимаю, контакты проржавели... Есть ли способ снять обшивку без применения "лома"? Перерыл все вопросы с этим связанные - толковых предложений не нашел. Снял верхнюю планку, открутил винты, но все равно не могу найти никаких отверстий чтобы добраться до замка. И снять не могу - сидит как кол в земле. Не может же быть так чтобы немцы и такую глупость сделали Помогите!
с закрытой двери обшивку ни как не снять. я так понимаю верхняя планка это та которая декоративная? внизу еще болт есть и где ручка под накладкой два самореза.
Они не то что проржавели а просто может быть провода обламились!! Так как кожух для проводов не был одет до конца! А обшивку не снимишь!
Я так понял дверь электрически умерла? Если так, то надо смотреть шлейф проводов в этой двери и особенно фишку, где проводка от этой двери соединяется с проводкой салона, не знаю как на а4, а на гольфе снимаешь декоративный пластик внизу у правой ноги пассажира, он угловой получается(частично заходит на порог, частично на стойку), а под ним кронштейн с фишками, вытаскиваешь все фишки, контакты протираешь чем нидь( у меня несколько раз так было-окисляются) а поом вставляешь обратно. Если после этого не заработало, тада снимай обшивку двери, опять же у меня обшивка крепиться саморезами в самом низу двери(надо нагнуться чтоб увидеть), потом ручка двери она составная, снимаешь верх, там винты, их откручиваешь, о потом начиная снизу аккуратно тянешь общивку на себя(она крепиться на пистонах) низ потом середину, ближе кверху, а потом сдвигаешь ее вверх и все. Удачи. p/s: скорее всего контакты окислились-)
Кстати чтоб вытащить замок (это врядли что то даст), надо открутить металлическую карту под обшивкой двери, на которую крепятся стеклоподъеник, и только потом откроется доступ к замку двери.
Спасибо всем за помощь. Проблема не решена, снять обшивку просто не удается, буду искать замену и ломать старую
