Подскажите наше оригинальное масло в ГУР G004 000 M2 минеральное или синтетическое? На данном масле G004 000 M2 рейка отходила 165.000км при постоянной эксплуатации по плохим дорогам
поправьте если ошибаюсь G002000 - минеральное гидравлическое масло. -зеленое G004000 - синтетическое гидравлическое масло. -зеленое Сейчас залито G004000
G004000 пришло на смену G002000, т.е G002000 не найдешь вся минералка, откуда инфа что синтетика даже на бачке гура написано минералка нужна
инфа вот отсюда Power Steering Fluid G004 1,0 L синтетика (зелёная) G004000M2 выдают просторы интернета
и вот еще инфа Объём 1 л Одобрение TL VW 52146 Основа синтетическая Оригинальная жидкость для гидроусилителя руля от концерна Volkswagen Group
а ты не спеши с выводами. полистай страницы, увидишь что эту жидкость обзывают и синтетической и полисинтетической и минералкой
АТФ 220 залей! сначала залей погоняй туда сюда руль покурути... потом слей и залей другое... 220 тоже минералка я заливал раньше его! ибо этого джи не найти! а диллер предлагает залить синтетику! типо смена артикула... но! на синтетике давление меньше ибо жиже и руль становится жестче
все верно! только не мешай одно с другим ато вспенится и будуд чудеса происходить на минералке руль мягче на синтетике жестче))
спасибо клубни за подсказки и советы. завтра как переберут рейку то опишусь,кому нужно могу скинуть контакты конечно только после того как потестирую.
Вообще вроде как 2000 минералка, на смену пришла 4000 синтетика... Если смешать ничего страшного не должно случиться. Но лучше конечно промыть, 2-х литров хватит что бы всю систему прогнать и в бачок налить. С минералкой зимой туговато... бачок не забудь поменять.
если смешать то начинает пенится и излишки сразу уходят под капот через дырку в крышке. затем жижи становится мало начинает становится руль тугим, выть начинает гур... и пока не промоешь эта бойда и будет происходить
кстати похоже на правду. с завода была залита 2003 году именно 002 думаю .Два года назад доливал примерно пол литра так гур шумнее стал работать,после смены всей жидкости(менял шланг подачи),была залита 004 все стало тихо и бесшумно абсолютно
так оно и есть я вообще залил универсаль типо не агресивна к синтетики и минеральке! один фиг пенилась) потом промыл и залил 220 минералку на синтетике гур работает +\- так же но давление меньше, возможно в новых как то изменен гур чутка под синтетику?
В общем 2000 все равно фиг найдешь, если что вдруг, промыть делов на 15 минут... так что проще сразу залить нормальную и не париться...
сейчас и залита 4000,но фишка в другом что в сервисе говорят что будут лить только Dextron 3 или снимаюсь с их гарантии,кто что слышал про эту жижу ?
