Помогите плиииз, проблемы с вариатором (аварийный режим)
Тема в разделе "A4", создана пользователем Keman, 31 мар 2013.
  1. Keman
    Keman Новичок
    2 янв 2013
    40
    A4/B6 2.4 variator
    #1 Keman, 31 мар 2013
    Краткая предыстория:
    Менял масло в КПП на оригинал 30 000 км назад, также пришлось заменить лягушку (на оригинал), блок АБС и ленту Эйрбага на руле (оба б/у).
    Ни то ни другое не подошло по мозгам, блок АБС пишет не верно запрограммирован, а подушку он не видит вообще. Машина дергается (ниже 1800 об/мин) при касании D, пишет что проблема с катализаторами.
    по КПП:
    Вчера при включении задней скорости на дисплее положение R не зафиксировалось, хотя я точно установил рычаг, фонари заднего хода также не загорелись машина не ехала назад, после переключений P, R, N и D они замигали все сразу ("аварийный режим"), обороты поднялись на Р до 1050-1100, вагнул КПП вышло следующее:
    18152 - Tiptronic Recognition Switch (F189): Short to Ground
    P1744 - 35-10 - - - Непостоянно
    18259 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1851 - 35-10 - - - Непостоянно
    17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
    P0706 - 35-00 - -
    Удалил, обороты спали, перестало все мигать, перезапустил двигатель, или переключил передачи все снова - аварийный режим, причем как надавишь на тормоз при Р обороты падают до нормы, отпустишь - снова возрастают.
    Вобщем после удаления всех ошибок диагностика показала следующее:
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Список: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8E03A044254 Пробег: 260910km/162121miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Part No SW: 8E0 909 552 N HW: 8E0 909 052
    Компонент: 2.4L V6/5V G 0003
    Кодировка: 0011581
    Мастерская #: WSC 63351 000 00000
    2 Найдены неисправности:
    18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
    P1699 - 008 - нелогичный сигнал (Шина данных трансмиссии: Недостающее сообщение от электроники руля)
    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller (Шина данных трансмиссии: Недостающее сообщение от диспетчера ABS)
    P1649 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.lbl
    Part No: 01J 927 156 DB
    Компонент: V30 01J 2.4l 5V RdW 2042
    Кодировка: 00001
    Неисправности не найдены.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-517.lbl
    Part No: 8E0 614 517
    Компонент: ABS/ESP front 4529
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 00000
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    66-10 - Not Matched - Непостоянно
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 8E0-959-655-84.lbl
    Part No: 8E0 959 655
    Компонент: Airbag 8.4E 5001
    Кодировка: 0010702
    1 неисправность:
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    Part No: 8E0 920 900 H
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 53102
    WAUZZZ8E03A044254 AUZ6Z0B0138248
    1 неисправность:
    01316 - Блок управления тормозов
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    причем ошибка 18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics удаляешь появляетсья снова, помоги плииз советом!))
  2. Keman
    Keman Новичок
    2 янв 2013
    40
    A4/B6 2.4 variator
    никто не сталкивался???
  3. Keman
    Keman Новичок
    2 янв 2013
    40
    A4/B6 2.4 variator
    мдааааа
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
  5. Keman
    Keman Новичок
    2 янв 2013
    40
    A4/B6 2.4 variator
    Всем привет!
    Вобщем решили проблему на СТО.
    по АБС тоже все устранили, в данный момент ошибок на дисплее нет, а вот ВАГ выявил следующее:
    69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8E03A044254 Пробег: 261100km/162240miles
    Кодировка: 0011581
    1 неисправность:
    Готовность: 0000 0001
    Кодировка: 00001
    1 неисправность:
    18201 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196): No Signal
    P1793 - 35-00 - -
    кто в курсе? что еще ей надо?)))
    ЗЫ: АБС работает, ЕСП кнопкой стала отключаться как положено, антипробуксовка тоже есть, эйрбаг видит все ок вроде. единственно дерганье никуда не делось, грешу на свечи, завтра гляну.
  6. pipi
    pipi Новичок
    7 июн 2011
    44
    А4/В8 2.0TDI 09г.
    Дак у тебя по коробасу ошибка висит датчик скорости 2 нет сигнала,а если не ошибаюсь все датчики коробки вариатор находятся в мозгах,а мозги в коробке. с такий ошибкойнадо к Диме на форум по мультикам,он точно скажет в чем дело.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На эту ошибку можешь не обращать внимания, она не имеет отношения к рывкам и в общем-то не мешает коробке жить.
  8. Keman
    Keman Новичок
    2 янв 2013
    40
    A4/B6 2.4 variator
    Уже обратился за уточнением к mitriy, спасибо за советы!
  9. Keman
    Keman Новичок
    2 янв 2013
    40
    A4/B6 2.4 variator
    Дмитрий пишет что на делать((((
    кстати, дерганья никуда не делись(((
