Всем добрый день! Нужна помощь. Стал замечать несколько особенностей поведения работы отопителя. При включении омывателя лобового стекла на ~ 5-10сек увеличиваются обороты печки в двое (раньше этого не было). И при этих 5-10секундах начинает дуть горячий воздух. И второе - заметил только этой зимой при 15мин прогреве на 4-м делении оборотов вентилятора печки в салоне холодно (прошлой зимой на 4-м делении в салоне было достаточно тепло), а сейчас приходится обороты ставить на 7-8 деление. Воздух дует теплый но не горячий. И по моему на 4-м делении обороты были больше. Уровень антифриза в норме. Летом поменял компрессор кондиционера (поставил новый). Перед заменой была ошибка на старом компрессоре. Адрес 08:Электроника клим.установки / отопителя Label:8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 AC Компонент: A4 Klimaautomat 1323 Кодировка: 00000 Мастерская #: WSC 63351 1 неисправность: 00819 - Датчик высокого давления-G65 07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно A4 8E 2004г. мотор BFB 163л.с. механика.
