Всем одноклубникам привет. Случилась у меня следующая беда. Заправился на газпроме, проехал 6 км. загорелась EPC и ESP, а через минуту машина стала троить и ехать 5 км. в час, остановился на обочине заглушил, через минуту завел все нормально, проехал 6 км. картина повторилась. Машина не глохнет. Ошибки по ваг кому - датчик коленвала и дроссельная заслонка, ошибки обнулили погоняли двигатель на высоких оборотах осталась одна ошибка по датчику коленвала. В результате заменили датчик, проверили ваг комом опять ошибка по дросселю, обнулили, погоняли на высоких оборотах ошибок нет. Но ровно через 6 км. картина повторилась, появилась надпись EPC и ESP. На высоких оборотах около 5000, происходит залипание оборотов, потом через 2-3 секунды переключает на повышенную передачу. К чему готовиться дроссель умер??????? Может это быть связано с бензином? Спасибо за советы.
Была аналогичная проблема после долгой поездки по трассе проехал 700 км поставил выхожу, а утром такая же беда только еще и глохла ко всему этому...решилось очень просто) залил 98 на лукойле и все прошло)
