Снятие приборного щитка...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Fresh Meat, 12 дек 2005.
  1. Fresh Meat
    Fresh Meat Новичок
    3 авг 2004
    89
    80 b3-> a4 b5-> со
    Вопрос: можно ли его снять, не снимая торпеду целиком?
  2. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Ответ: Снятие приборного щитка...
    Легко!!!
  3. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    #3 Захар, 12 дек 2005
    Вот так!!!
  4. KuKoC
    KuKoC Участник форума
    22 сен 2005
    174
    Audi A8 3,0 TDI 2
    Я на 80-ке снимал, проблем не было
  5. Fresh Meat
    Fresh Meat Новичок
    3 авг 2004
    89
    80 b3-> a4 b5-> со
    2 3axap: башое пасибо!!! <a href='http://www.smileycentral.com/?partner=ZSzeb008_ZS' target='_blank'><img src='http://smileys.smileycentral.com/cat/36/36_1_11.gif' alt='Thumbs Up' border=0></a>
  6. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Не за что :rock:
  7. Fresh Meat
    Fresh Meat Новичок
    3 авг 2004
    89
    80 b3-&gt; a4 b5-&gt; со
    Да, кстати, там отдельная лампочка идет на одометр? Какую покупать-то?
  8. Pikk
    Pikk Участник форума
    21 июл 2005
    112
    Audi 100/44 2.3 88
    Покупать такую-же по параметрам. Берёшь сгоревшую лампу и в авто-магазин, там тебе нужную дадут :nod:
  9. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    там лампы стоят мощностью 1.1W. Я заменил на 2.0W. По ярче стало.
  10. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    а не замкнёт?????????
  11. Temm
    Temm Новичок
    25 авг 2005
    96
    у меня полный приборный щиток (длинный такой) с компьютером и экранчиком (где всякая диагностика показывается). Прробовал снять так, как тут показано, начинается все так же как и тут, но когда тяну на себя всю эту панель, ее что то сзади держит, и довольно сильно (отходит "на себя" совсем чуть-чуть). одометр - механический. у меня есть ощущение, что это шланг спилдометра/одометра ее держит.
    Как быть в этом случае???? Сильно тянуть, чтоб этот шланг вытащить - боюсь :-/
    Заглядывал снизу - ничего толком невидно и шланг этот тоже невидно.
    Машина - Ауди 100 кузов 45 93 года
  12. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Там нету шлангов спидометра. Они есть электрические, там есть 2 разъема, ну могет 3 и все.
  13. Stenton
    Stenton Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.312
    DeadS6
    у меня тоже первый раз когда снимал "тянуло" приборку обратно... я жало засунул за приборку и увидел что шлейф у меня еще дополнительно к приборке хомутиками прикручен, вот их я и перерезал. стало свободнее и приборку можно уже вытаскивать немного и соответственно спокойно отсоединять разъемы.
  14. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    нет
  15. Temm
    Temm Новичок
    25 авг 2005
    96
    При механическом одометре все равно нет шлангов спидометра???? :-/
  16. Jocker
    Jocker Новичок
    25 окт 2005
    92
    A4/B7 2.0TDI BRD Q
    А я на днях тоже снял приборку, поменял лампочки сгоревшие, поставил назад, все по маслу. Только включил зажигание и офигел- на экране компьютера две вертикальные строчки не работаю. Вместо двух больших ОК горит СК, а к вечеру и слева тоже 2-3 строчки вертикальные не видны уже. Наверное хана пришла экрану. Даже не знаю что делать.
  17. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AAD 1991 (100/4A) - ПРОДАНА в Пензу, A3 Sb 8P BVZ
    Temm
    Там просто всё. Нужно немного кантовать и она выходит как раз до руля.
    Дальше я делал так: Переворачивал её вверх на 90-100` (дальше она не шла) и доступ к разъёмам(у меня 3) освобождался.
    Немного помучившись отцепил разъёмы и она в руках ;)
    Кстати, а ты все шурупы отвернул. У меня 2х на горизонтальной планке и 3хприборка.
  18. Temm
    Temm Новичок
    25 авг 2005
    96
    А одометр у тебя механический или же все таки - электронный??????
  19. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Да не важно какой он, тросов один хрен нет, механический крутится при помощи шагового электромоторчика.
  20. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Троса нет адназначна. :rotate:
    Кантуй увереннее.
